Второй вид топлтва не отражается в расходе
{{userFullName}}
Личный кабинетВыйти
Скрины
1. Почему в расход ГСМ не подставляется второе топливо? В данном случае Бензин-95?
2. При проведении возникает ошибка (см. скриншоты). Не верно рассчитывается остаток.
Хотелось бы получить ответ на вопрос: каким образом в путевом листе отражать расход двух видов топлива в случае когда остаток основного топлива еще не нулевой, а заправка происходит дополнительным топливом?
Управление автотранспортом Стандарт, редакция 2.0 (2.0.1.2)
Если у ТС физически имеется 2 бака, тогда в модели ТС необходимо указать и основное и доп. топливо.
В ПЛ во вкладке Расход ГСМ необходимо поставить галочку Работа на 2-х видах топлива, указать пробег для каждого вида топлива
1. Да, действительно, при перевыборе ТС появилась строка со вторым видом топлива. Но при изменении
ТС очищаются все данные на закладках (Задания и т.д.), что не совсем удобно. Полагаю, что было бы удобней, чтобы вторая строка доп. топливом появлялась, например:
при вводе заправки со вторым видом топлива,
при добавлении второго вида топлива в модель ТС при открытом ПЛ,
отдельная кнопка на закладке ГСМ.
2. Пересоздание ПЛ ничего не даст. Ошибка в том, что в поле Остаток топлива на закладке Основная округляет значение до двух знаков как при вводе руками, так и при заполнении по кнопке. А точность хранения остатков топлива - 3 знака.
3. Каким образом рассчитывается остаток топлива в ТС в ПЛ на время возврата при работе на двух видах топлива?
В данном примере при заправке АИ-95 20 л. общий остаток топлива в ТС должен увеличиться на 20л, а он показывает только остаток АИ-92. (6.080 л).
1. Почему не исправлена следующая ошибка в новой версии Стандарт 2.0.2.1 ????
2. Почему при заправке вторым (дополнительным) видом топлива программа не правильно рассчитывает остаток топлива ТС в путевом листе?
1. Ошибка зарегистрирована под номером С000302609, и будет исправлена в следующем релизе.
2. Остаток в ПЛ на закладке Основная должен высвечиваться только по Основному топливу.
1. Почему данная ошибка не исправлена в текущем релизе 2.0.2.1, хотя о ней сообщалось до выхода релиза 2.0.2.1? Когда выйдет новый релиз с исправленной ошибкой?
Остаток в ПЛ доложен показывать все топливо, которое на момент закрытия ПЛ находится в баке ТС.
При реализации функционала любой программы прежде всего необходимо, я полагаю, руководствоваться здравым смыслом.
Рассмотрим задачу.
В баке было 10 л. АИ-92. На заправке залили в бак 20 л. АИ-95. Сколько топлива осталось в баке?
Я думаю, что ответ очевиден.
Почему по алгоритму УАТ в баке остаток топлива считает 10 л.?
Хотя в баке остаток топлива 30 л.?
Считаю, что расчет остатка топлива В ПЛ в текущем релизе УАТ Стандарт не верен.
Просьба зарегистрировать данное обращение как ошибку.
Да, ошибка под номером С000302609 исправлена.
Но вопрос с остатками по второму топливу не решен.
Для реализации данного функционала можем предложить индивидуальную доработку.
Реализовывать в типовом функционале эту возможность не планируется.
