Ночное время и многодневная путевка РЕЛИЗ 3.0,16,1
{{userFullName}}
Личный кабинетВыйти
надо получить 9 часов (ночное время начинается с 22 часов) рабочих часов , а программа считает 12 часов
похоже что время указанное в справочниках СМЕНЫ и РЕЖИМ РАБОТЫ используется только для подстановки в путевой лист и не более того..
2 вопрос Почему не работает время из Учетной политики - Продолжительность рабочего дня для многодневных путевок.
3 вопрос Можно сделать начало обхода полей в Путевом листе с Номера Пут листа и далее ... (как было в предыдущей версии)
1. Ошибка зафиксирована и будет исправлена в следующем релизе
2. От продолжительности рабочего дня для многодневных путевок отказались, она заменяется периодом рабочего дня и продолжительности обеда согласно настроек программы, а если выбран режим работы путевого листа - то согласно его настройкам (рекомендуется использовать именно режим работы). Недочеты для двухдневного путевого листа будут исправлены в следующем релизе (п/п 1).
Для однодневных ПЛ считается, что рабочее время захватывает полностью весь интервал от времени выезда до времени возвращения, независимо от режима работы, за исключением времени обеда. Учет рабочего времени для однодневных ПЛ также будет обсуждаться (скорее всего станет зависеть от режима работы).
Справочник Смены используется для автозаполнения водителей при выборе ТС согласно графика работы водителей.
3. Обход теперь начинается с поля ТС. Поскольку для документа используется механизм автонумерации при записи нового, то в большинстве случаев позиционироваться на номер нет необходимости.
1 У нас есть автомобили дежурные, работают произвольно, можно ли доработать справочник РЕЖИМЫ РАБОТЫ например галочкой "Брать фактическое время из путевки".
2 Если первый вариант воэможен то поправить расчет времени в Работе. Например выезд: 5.30 заезд: 20.30 надо получить 14 часов (с учетом перерыва). Я так понял это подводка к КЗОТУ - до 14 рабочих часов даем 1час перерыв, с 16 рабочих часов - 2 часа перерыв, 17 часов 2.5 перерыв и т.д.
Может даже создать справочник КЗОТ и из него выбирать перерыв ?
3 У нас есть машина с отопителем на другом виде топлива (машина-Дизель, отопитель- Бензин 80), как вводить ?
4 Если выбран Режим работы, но вручную поменяем Часы выезда или Заезда то на следующуюю путевку не переноситься остаток топлива
1, 2 - пожелания зарегистрированы, будем думать над возможностью реализации.
3 - Необходимо завести оборудование с собственным баком и со счетчиком моточасов. Назначить это оборудование как стационарное для ТС и далее в путевых листах для него указывать значения счетчика моточасов.
4 - ошибка зарегистрирована.
Прошу так-же уточнить как можно изменить название моей темы форума, чтобы сделать его более понятным
Ошибка, возникающая при формировании табеля была исправлена.
По поводу изменения названия темы, к сожалению, сейчас не могу ответить ничего конкретного - судя по всему ошибка в работе форума.
Указываем в Путевом листе в Прицепах и механизмах спецустановку по моточасам. У этой спецустановки в топливах вторая строка с 15.11.2010 норма потребления 13.4 литра\час и 7 процентов сезонная надбавка. Так вот эта надбавка не учитывается, хотя в релизе 17 все работало.
Что-то изменилось в учете или это ошибка ?
Сезонная надбавка для оборудования работает только для вида путевого листа "3С (спец. автомобиля)".
Отличий в расчете норм расхода ГСМ в указанных релизах нет.
