Путевой лист + Слив
С ТС сделали слив ГСМ
Но на фактический расход данный слив не влияет. При расчете итогов фактический расход расчитывается без учета сливов, только заправки учитывает
Версия Управление автотранспортом Стандарт, редакция 2.0 (2.0.2.1)
Во вкладке ГСМ есть колонка Сдано.
Как это поле заполняется из других данных? Автоматически?
Почему это поле не влияет на расчет итогового остатка?
На фактический расход факт слива и не должен влиять. Слив влияет на фактический остаток топлива в ТС. Для отображения слива необходимо сделать документ Слив ГСМ(уат).
Пункт Сдано является справочным, на итоговый остаток данный показатель не влияет, заполняется вручную.
В ТС в путевом листе
остаток при выезде 20л
пробег 100 км по нормам 50л/100 км получается -50л, расход на пробег по факту принимаем 50л
заправка ГСМ на +100л
перелили на другой транспорт (слив ГСМ) -60л
Итого фактический расход показывает 110л
Расход по норме 50л
Экономия/пережог -60,000
Не сходится как то
Почему ТС израсходовало 110л при реальном расходе в 50?
Каким образом вести учет в таких ситуациях?
Почему колонка Выдано заполняется автоматически по Заправкам ГСМ, а Сдано - не заполняется автоматом по сливам?
По расходу в данном случае экономия равна 0, но никак не 60л
Дмитрий Башкарев пишет:
В приведенном выше примере видно, что при фактическом расходе (который показывается в программе) в 110л на самом деле фактическим расходом должно быть 50л, иначе 60 литров пережога достаточно дико выглядит
В колонку "Расход факт" данные по Сливу не вносятся. Факт Слива мы отражаем документом  Слив ГСМ(уат) ( имеется возможность ввести Слив на основании документа Путевой лист).
В регистре Остатке ГСМ в ТС, при указанной схеме, оборот ГСМ отразиться корректно и будет получен необходимый остаток.
Автоматическое заполнение поля Сдано не предусмотрено в типовой конфигурации.
Как это сделать?
на самом деле очень сложно понять что и как происходит, еле еле как то приспособились делать сливы, как то было обещано что переливы с ТС на ТС можно будет делать, но пока не видели такого. особенно все запутанно если остаток на начало дня меньше чем объем слива. может кто нибудь пояснить как в таком случае задумывалось все оформлять? да и логику работы с этим документом пояснить можно? логика пользователя такова: остаток на начало 100л заправили 150 слили 50 остаток на конец дня 80 израсходовали 120. на данный момент если проводим слив то проводим его до начала рабочего дня, след остаток на утро будет уже не 100 а 50, а потом пойди во всем этом разберись через 2 месяца
Как это сделать?
В командной панели формы документа Путевой лист кнопка"Ввести на основании" - "Слив".
Возможность Слива с ТС на ТС будет добавлена в следующем релизе УАТ Стд. 2.0.3.1
Слив можно совершить и в течении дня, Вы самостоятельно выбираете время в которое он по факту и был проведен. Остаток ГСМ на ТС в этом случае отображается корректно.
Как это сделать?
да, но при этом расход никак не хочет считаться корректно, и слив как и  товарища выше идет в перерасход
Слив на указанном примере
Расход по норме 50л
Не сходится как то
идет в перерасход т.к. его внесли в колонку Расход фактический.
Если этого не делать, а создать на основании Путевого листа документ Слив, то остатки отразятся корректно и не будет перерасхода.
