Формирование табеля учет косвенных затрат.
Добрый вечер!
Подскажите, пожалуйста:
1. При формировании табеля в него попадают значения явок для водителей, равные ранице выезда и возвращения тс по путевому листу. Затем эти значения подставляются в "начисление зарплаты". Как сделать, чтоб эти значение не попадали ни в табель, ни в начисление зп.
2. При проведении док-та "распределение затрат" возникает служебное сообщение: "Невозможно распределить косвенные затраты, т.к. у всех ТС нулевой объем выработки!". Откуда программа берёт эти значения? Путевые листы по ТС есть, выработка в них тоже рассчитана. Может быть это как-то настраивается особым образом?
1. Так это вроде правильный алгоритм. Расчитываем рабочее время водителей в путевом листе (вместе с зарплатой). Потом заполняем табель и там появляются эти явки. В начисление з/п также должны попадать. В релизе 3.0.18 был исправлен алгоритм расчета рабочего времени, нужно обновиться и попробовать данные манипуляции на нём.
2. Необходимо правильно настроить распределение затрат:
а) в учетной политике Организации указать учет затрат и способ распределения,
б) Меню - Затраты - Настройка затрат. Около колонн ТС, по которым планируется учет затрат, необходимо проставить флаги "Вести учет затрат по объектам" и указать параметр выработки (в параметре выработки в свою очередь необходимо указать "Весовой коэффициент распределение затрат"),
в) если ведется распределение косвенных затрат пропорционально выработке, тогда в путевых листах необходимо проставить План затрат. В этом плане затрат должна быть указана Статья затрат (в таблице Статьи затрат), по которой ведется распределение затрат.
1. Добрый день. Не работает распределение затрат по транспортным средствам. В режиме затрат "пропорционально объему выработки".
Выдает ошибку "Ошибка при вызове метода контекста (Выполнить)" - "по причине:
{(19, 4)}: Поле не найдено "уатМестонахождениеТССрезПоследних.Организация"
И <<?>>уатМестонахождениеТССрезПоследних.Организация = &Организация
Если в документе указать колонну ТС, то пишет "по причине:
{(19, 4)}: Поле не найдено "уатМестонахождениеТССрезПоследних.Колонна"
И <<?>>уатМестонахождениеТССрезПоследних.Колонна = &Колонна"
Причем в режимах "поровну" и "проп-но балансовой стоимости ТС" работает.
Все возможные значения забил.
Егор Окороков пишет:
Как мне решить данную проблему?
2. В отчете "Затраты на ТС", как впрочем и в "Прибыль по ТС" собираются данные по документам "Распределение затрат". Правильно ли то, что если создавать и проводить "Распределение затрат" в течение месяца множество раз (например по какому-нибудь ТС, все время заполняя в документе его износ), то данные будут множиться и в отчете?
Детальный ответ требует анализа разработчиком.
Ответ будет дан в этой ветке форума в течение 3 рабочих дней.
