Техническое обслуживание автотранспорта
Доброе время суток, подскажите пожалуйста, желательно очень подробно, как  вносить данные для ТО, чтобы в последствии можно было получить отчёт по приближению сроков ТО. А то муть какая то выходит выработка для ТО и дни в минусах
Нормы технического обслуживания указываются в карточке модели ТС на закладке Нормы ТО. Нормы могут быть заданы как в зависимости от параметра выработки так и в зависимости от периода (периодичность выполнения).
Предлагаем Вам ознакомиться с механизмом работы с подсистемой ТО в демо-дне по пп УАТ.
Скачать его можно здесь http://rarus.ru/press/events/200648/
Да там вся проблема в том, что:
допустим периодичность ТО-1 - 5000 км, ТО-2 10000. вы сделали ТО-1 оформили, следующее у Вас ТО-2 сделали оформили. но программа не понимает что ТО-2 включало в себя ТО-1 и выдает его на прострочку. к тому же даже если Вы при оформлении ТО-2 укажите, что было еще и  ТО-1 программа берет вид  работ только с первой вкладки и опять не видит ТО-1. тоже уже замучались биться с этим отчетом.
Объясните, пожалуйста, логично и доступно  алгоритм действия. КАК по замыслу разработчика это все должно работать
Напишите, пожалуйста, версию релиза программного продукта.
В типовом функционале ТО-2 не включает в себя ТО-1, это корректное поведения программы.
Я если честно не совсем понимаю смысл отчёта "Приближение срока ТО" он выводит данные уже ПОСЛЕ того как вы откатали норму для ТО, а не за определённый, скажем 100км. О каком приближении идёт речь тогда?
Вероятнее всего в карточке модели транспортного средства не установлено значение Допуска ТО.
Дмитрий Башкарев пишет:
Спасибо за ответ, да оказалось что заполнения допуска были не корректны
Хотелось бы продлить эту тему и задать следующие вопросы
В соответствии с положением о ТО и ТР график на ТО рекомендуется формировать на (рабочую) неделю за неделю до ее начала (у себя мы делаем к среде, четвергу), дабы ознакомить все заинтересованные службы о начале этих знаменательных событий.
:idea: И сразу первый вопрос почему график в 1С не формируется на какой-то плановый период (и сразу как предложение к разработчику) рабочую неделю ремонтной службу, 5-ти дневную, или 7-ми дневную на выбор :?:  :?:  :?:
:idea: И вот напрашивается само собой второе предложение а почему не ограничить максимальное количество возможных планируемых обслуживаний в день :?:  :?:  :?: чтобы система автоматически распределяла автомобили по дням
:idea: Ну и последнее необходимо либо научить 1С пониманию младшего, старшего ТО т. е. реализовать зависимость к примеру ТО-1 младше 2ТО-1, а 2ТО-1 младше ТО-2. При выполнении  в ремонтном листе работы 2ТО-1 автоматически система понимала производство работ ТО-1. При выполнении в ремонтном листе работ ТО-2 система должна понимать что выполнено еще и ТО-1 и 2ТО-1.
Либо реализовать настройку при формировании графика таким образом что при попадании транспорта в график по одному из нормативов ТО в график выводилась (могла дополнительно просматриваться) информация по другим нормативам в не зависимости от допуска.
Привожу пример допустим имеется автомобиль со следующими нормативами
ТО-1 4050 км.
2ТО-1 8100 км.
ТО-2 16200 км.
Допуск одинаков для всех видов ТО равен 800 км (четверть месячного пробега так как график формирую на неделю)
Часто возникают ситуации, при которых не соблюдается кратность между ТО и график показывает (на период формирования) необходимость ТО-1 а имеющуюся "на подходе" необходимость в 2ТО-1 покажет через 2-3 дня после формирования недельного плана.
И приходится либо проверять каждый автомобиль вручную, либо убирать допуск совсем, что неудобно при большом количестве транспорта, либо разделять работы ТО по видам что в свою очередь нецелесообразно, снимать с эксплуатации автотранспорт по плану два раза за две недели.
П. С. Надеюсь понятно объяснил суть проблемы.
Ваше предложение было передано разработчикам. Ответ будет дан в этой ветке форума.
- прошло полгода
- вышло несколько обновлений
а ответа все нет и нет и нет  и.........  :cry:  :cry:  :cry:  :cry:  :cry:  :cry:  :cry:  :cry:  :cry:  :cry:  :cry:  :cry:  :cry:  :cry:  :cry:  :cry:  :cry:  :cry:
Пожелание находится на этапе принятия решения.
Ответ будет дан позже в этой ветке форума.
Игорь, добрый день!
По всем вопросам  ответ  следующий:  реализация подобного функционала в типовом решении не планируется.
По вопросу:
Есть следующая рекомендация  - при выполнении ремонтного листа может быть  указано несколько видов ремонта одновременно.  При проведении выполненного ремонтного листа для каждого из них счетчики будут сброшены.
Здравствуйте! Вопрос тоже о ТО, поэтому пишу здесь: Есть транспорт - спецтехника, у которой параметр выработки общий пробег, она ездит по спидометру. К ней прикреплено оборудование - кран- он работает по моточасам. ТО машина проходит по моточасам, то есть по крану. В ремонтом листе можно отобразить только транспорт. Подскажите, каким образом правильно отразить ТО этого транспорта, чтобы программа верно считала сроки о приближению ТО по его оборудованию - крану.
Добрый день, Ирина!
Можно сделать только отдельное ТО для машины и для оборудования.
Аня Пронина пишет:
Уважаемая Анна, специалисты нашей компании уже используют эти рекомендации (причем несколько это всего лиш три вида ремонта, и с нашей точки зрения этого не достаточно так как для выполнения работ ТО-1, 2ТО-1, ТО-2 и СТО приходится делать дополнительный ремонтный лист :o  :o  :o  :o  :o ) но они, как я уже писал выше, не решают проблему некратного (по пробегу) выполнения технических обслуживаний от одного ТО-2 до следующего ТО-2.
И если у Вас есть кокое-то другое РАЗУМНОЕ решение кроме как увеличение допуска для ТО, то прочел бы его с большим удовольствием и признательностью в Ваш адрес.
Игорь, добрый день!
1) Хорошо, что уже используется в работе эта рекомендация, наше дело направить.
2) По некратным ТО на данный момент принято решение не исправлять.
3) По выработке по ТО, которая указывается для 3-ёх видов ремонта, принимается решение. Позже ответим в этой ветке форума.
Аня Пронина пишет:
Уважаемая Анна включите еще один вопрос для принятия решения.
Доработать форму ремонтного листа функцией автозаполнения работ и материалов, при выборе работ технического обслуживания, исходя из имеющейся привязки в модели ТС вида ТО и конкретной работы ТО из справочника работ.
Если Вас не затруднит конечно.
Добрый день, Игорь!
В справочнике "Работы по ремонту ТС" нет привязки работ к виду ремонта. Реализовать заполнение без изменения структуры справочников не представляется возможным, так как заполнение будет происходить всегда всеми работами, не зависимо от указанного вида ремонта.
Полина Морозова пишет:
Уважаемая Полина вы невнимательно прочли мой вопрос.
Игорь Горбунов пишет:
Я говорил о том что при выборе вида ремонта №1, 2, 3 в ремонтном листе ТС система должна автоматически подбирать заданную, в модели для данного ТС, работу по ремонту и привязанную к ней, в справочнике работ, номенклатуру запасных частей и материалов.
Ну как-то так, картинки только криво получаются.
Игорь, Ваше пожелание передано разработчикам и зарегистрировано под номером С000656812. Разработчики рассмотрят его и примут решение, реализовывать ли данный функционал. О результате сообщим в этой ветке форума.
Боюсь показаться излишне настойчивым, но прошел  год, и мне кажется что и Вам и разработчикам уже пора принять хоть какое-то решение по запросу №С000656812.?
Добрый день, Игорь!
Данная задача будет реализована в следующем релизе конфигурации, выход которого ожидается в сентябре 2016 года.
