разнарядка
{{userFullName}}
Личный кабинетВыйти
Разнарядка это документ для описания планирования выпуска на работу группы ТС, которая предназначена для облегчения работы при больших объемах выписываемых ПЛ.
К примеру в случае когда у вас одни и те же ТС работают на одних и тех же объектах может быть создана разнарядка на выпуск этих ТС, затем на каждый день она копируется с внесением необходимых минимальных изменений.
"Прелесть" разнарядка в том, что на ее основании можно выполнить пакетное формирование ПЛ, в которые попадут данные из разнарядка (ТС, водители в соответствии с графиками, прицепы, остатки ГСМ, значения спидометров и т.д.) и это позволит значительно ускорить выписку ПЛ при их больших объемах.
Если же в организации в день выписывает всего несколько путевых листов, то использование документа "Разнарядка" на наш взгляд не целесообразно.
в мануале написано что время выезда и возращения заполняется по "Первоначальным данным ТС" где это заполняется?
В обработке Пакетная выписка имеется возможность более гибко настроить заполнение и дальнейшую обработку документов. Например, можно на основании документов Разнарядка на текущую дату создавать путевые листы (различные режимы и отборы можно настроить на закладке Настройка).
УАТ ПРОФ (1.0.5.1)
Вопрос по копированию документа Разнорядка:
При копировании:
1. создается новый документ в котром не сохраняются водители из исходного.
2. Изменяем дату документа - документ начинает заполняться всем списком транспорта - на вопрос "Перед заполнением табличная часть будет очищена. Продолжить?" отвечаем нет: получаем тот список транспорта, который нужен с режимом работы, но дата возврата остается старой.
Если меняем дату возврата - время возвращения устанавливается равным времени выезда.
Если перевыбираем ражим работы - все данные отражаются правильно.
В результате при копировании приходится снова выбирать водителя, и режим работы ТС.
Как отключить автозаполнение при изменении даты?
Возможно ли сделать так, чтобы пользователю не приходилось заново выбирать режим раоты ТС и водителей?
Детальный ответ требует анализа разработчиком.
Ответ будет дан в этой ветке форума в течение 3 рабочих дней.
