Табель учета рабочего времени
{{userFullName}}
Личный кабинетВыйти
Управление автотранспортом Стандарт, редакция 2.0 (2.0.3.1)
Формирую Табель учета рабочего времени (Табель учета).
Поясните как формируются время работы за 9.09, 12.09, 13.09 по выбранному сотруднику в Табеле.
Путевой лист за 9.09 и 12.09 по сотруднику (см. картинки).
Вопросы:
Почему не отражается работа в ночное время в табеле учета за 9.09?
Откуда в ПЛ от 12.09 в закладке выработка сотрудников взялись цифры в параметрах Время в работе 14 часов, Время в наряде 16 часов.
В табеле учета рабочего времени за 12 и 13.09 показывает явку 7 часов?
1) в ТЧ Табеля автоматически отработанное ночное время не выводится. Его можно отобразить на печатной форме, если в Начисления добавить классификатор Продолжительность работы в ночное время.
2,3) Вероятнее всего в Установке прав и настроек(уат) организации указан 8-ми часовой рабочий день и 1 час обеда.
Общее время в наряде 16 часов, из них сотрудник по факту должен был отработать 14 часов и 2 часа обеда.
14 часов работы разделены на 7 и 7 часов т.к. Путевой лист состоит из двух рабочих дней.
За 09.09 водитель отработал 13 часов (см. рис.) и в параметр Время в наряде ставится 13 часов, соответственно, параметр Время работы - 12 часов (1 час - это обед).
В ПЛ за 12.09 водитель работал с 12.09 по 13.09 в общей сумме 33 часа. Но в параметр Время в наряде получилось 16 часов. Я так понимаю, что 16 получилось из суммы за два дня по 8 часов (указан в настройках). Получается алгоритм расчета выработки сотрудников в ПЛ разный. В одном учитывается длительность рабочего дня из настроек, в другом - нет. Хотя алгоритм расчета ПЛ должен быть одинаков.
В каких расчетах используется длительность рабочего дня? А если его поставить равным 0, то время в наряде не будет расчитываться?
При корректировки использования рабочего времени в Табеле РВ при добавлении новой записи или редактировании программа пересчитывает весь Табель. Происходит это очень медлено. Нельзя ли сделать так, чтобы перерасчет происходил по сотруднику по которому производится корректировка?
Длительность рабочего дня используется для многодневных Путевых листов как и в текущем примере. Если длительность рабочего дня поставить равной 0, то произойдет расчет по всему затраченному времени в ПЛ.
Естественно нет.. Суть вопроса и состояла в том, чтобы изменить типовой функционал для удобства работы пользователей.
Благодарим за ваше предложение!
Предложение зарегистрировано под номером С001138503
