При расшифровке конкретной позиции вываливается вообще не относящиеся к товару документы, в предыдущих редакциях ошибки нет
Не исправлена ошибка учета вариантов старой версии бизнес-процесса
Если бизнес-процесс был сформирован по старой карте, в настоящее время выкидывается ошибка.
В спарке не внесен кусок кода, учитывающий прошлые версии бизнес-процесса, в 4 последующих обновлениях ошибка не исправлена
По расшифровке документа лучше всего задавать вопрос в техподдержку УТ11, так как это типовой объект и механизм УТ.
Я дал задание тестировщику проверить у нас и в типовой УТ11 соответствующего релиза. Но если ошибка и в УТ11 - надо будет ждать исправление от них.
По Бизнес-процессу смотрим
2.0.11.5 неправильно формируется расшифровка документа Динамика закупок !!! При расшифровке конкретной позиции вываливается вообще не относящиеся к товару документы, в предыдущих редакциях ошибки нет
Не исправлена ошибка учета вариантов старой версии бизнес-процесса Если бизнес-процесс был сформирован по старой карте, в настоящее время выкидывается ошибка.
Просьба привести текст ошибки и описание действий. Последние изменения по БП переносились 13.04, но с тех пор вышло уже 3 релиза.
Сейчас мы готовим релиз с перенесенным туда CRM 2.0.9.4, все чего могло не хватать - должно быть перенесено.
если бы у Вас был баг-трекер, это очень облегчило бы всем работу и внедрение, есть форум, собираете ошибки, отправляете на хотлайн и забываете
Готов показать все проблемы на удаленке, с огромным желаением их устранения оперативно, а не через 5-6 релизов
Нажмите на расшифровку из количества по определенной позиции, увидите, вывалятся все не относящиеся к этому товару документы, фильтр не работает
К сожалению, сейчас все стало еще хуже - в УТ 11.1.10.150 и соответственно в выходящем УТиВСК 2.0.12.1
этот отчет вообще не работает.
Выдается ошибка
В 1С на днях зарегистрировали эту ошибку:
Спасибо за информацию.
Зарегистрирована ошибка 00-00048980. Ошибка характерна только для конфигураций "Управление торговлей, ред. 11" и "Управление торговлей (базовая), ред. 11".
Для быстрого обхода ошибки следует использовать приложенный отчет (можно подключать как дополнительный).
Приносим извинения за предоставленные неудобства!
Я приложил этот отчет, просьба проверить его - возможно там решена и проблема с расшифровкой.
По вашему описанию ни я, ни тестировщик не смогли воспроизвести проблему на демо-базе в этой выложенной обработке..
Я делаю расшифровку товара и показываются только те документы, в которых есть этот товар (Пылесос "Энергия-SANYO", например)
Возможно она уже исправлена, но тестировщик проверял и на прошлом релизе....
Просьба более детально описывать проблемы, приводить последовательности действий и скриншоты.
Конечно же, у нас есть внутренний баг-трекер, в котором работают все разработчики и хотлайн.
Судя по нему и истории хранилищ - все исправления перенесены в УтиВСК2 еще 13 апреля, а с тех пор вышло уже 3 релиза УТиВСК2.
Есть конечно вероятность что что-то все же было пропущено, поэтому просьба описать проблему более подробно.
Я вижу такой комментарий в описании выпускаемого релиза:
"Исправлен запрос получения точек по карте маршрута Бизнес-процесса при наличии нескольких версий карты."
Что по формированию расшифровки отчета Динамика закупок?
Вы не ответили ничего по приложенной выше обработке
Как сделать разбивку по месяцам? (примерно как в стандартном отчете Динамика закупок)
Каким образом добавить в этом отчете в отбор поставщика? Не нашел сходу
Не совсем понимаю в чем проблема - со слов разработчика УТ11 это полностью тот же отчет, что есть в конфигурации, только в нем исправлена ошибка.
Соответственно все настройки надо делать так же как вы их делаете в конфигурации.
В этом отчете не вижу отборов по Регистратору, посмотрите пожалуйста сами
Кстати, сегодня вышел новый релиз УТ11 и в нем ошибка еще не исправлена. Разработчкики говорят пока использовать ту версию, что я выложил.
Может быть у вас были настроены кем то свои варианты отчета, а вы думаете что они типовые? Конечно же в открытом как внешний отчете дополнительных вариантов и настроек не будет, их надо заново делать.
Либо заменить новым отчетом отчет в конфигурации, как я собственно и сделал в новом релизе. Тогда по идее в него подтянутся все настройки.
Релиз 2.0.12.1 уже передали в 1С, должен выйти завтра/послезавтра, смотря по загруженности отдела приема.
Прикладываю скриншоты, в Динамике продаж добавляю регистратор, по нему фильтрую поставщика
Во внешнем такого вообще нет
Почему - не могу сказать.
Если его наличие необходимо - мне нужно отослать обоснование в 1С.
Просьба сформулировать по подробнее - как вы его используете и какие проблемы возникли без него.
Если я просто напишу в 1С "верните регистратор", меня все равно спросят - как я его использую и не могу ли без него обойтись.
Отчет динамика закупок, стоится по номенклатуре и поставщику
Как я без регистратора его построю? Также потом нужна расшифровка тоже по регистратору
Пока нет, это обычно процесс не быстрый. отписался и в хотлайн и на форум
В новой версии ошибка тоже присутствует? Не смотрели?
