Напоминание о дне рождения
В CRM установлен день рождения контактного лица контрагента с напоминанием за 2 дня. Напоминание не сработало. Какие настройки нужно проверить?
2. Проверьте, чтобы этот же пользователь являлся основным менеджером у контрагента интересующего контактного лица. Если вам нужно напоминание кому-то кроме основного менеджера контрагента, то, видимо, напоминание нужно формировать вручную.
3. А еще, если у вас файловая база, то проверьте, чтобы выполнялись регламентные задания.
Это из своих скудных познаний
2. Данный пользователь является основным менеджером для данного контрагента
3. База в клиент-серверном варианте.
Может что-нибудь еще?
Может на вашей базе включена блокировка регламентных заданий... поэтому и не работает напоминалка, хотя тогда еще много чего не должно работать.. автостарт бизнес-процессов, получение почты и всякое другое
2. Релиз 1.1.1.2
2. Вы используете старый релиз. В нем есть ошибка. Если у КЛ включено напоминание о дне рождение, а дата рождения не заполнено, тогда напоминания не формируются для всех КЛ. Ошибка исправлена в релизе УТиВСК 1.1.4.
2. Я правильно понимаю: если у какого-либо КЛ одного контрагента не установлена дата рождения, то для всех КЛ этого контрагента напоминание срабатывать не будет? Или если вообще у любого КЛ в базе не установлена дата рождения, то у любого КЛ в базе не будет срабатывать напоминание?
