1.2.39 без режима совместимости
{ОбщийМодуль.УниверсальныеМеханизмы.Модуль(1451)}: Ошибка при вызове метода контекста (ЗаполнитьЗначенияСвойств)
ЗаполнитьЗначенияСвойств(ТабличныйДокумент, ПечДокумент,СписокКопируемыхСвойств);
по причине:
Недопустимое значение параметра (параметр номер '3') (Поле 'ЦветФонаЗаголовков' объекта 'Табличный документ' недоступно для чтения)
Т.е. релизы ред. 1.2 еще не готовы к переходу на 8.2?
Пожалуйста, уточните версию используемой вами платформы.
Вы используете УПП+CRM 1.2.29/1.2.5. Да, данный релиз не адоптирован для работы на платформе 8.2.
(1.2.39/1.3.2), платформа 8.2.13.218
Релиз 1.2.39/1.3.2 адаптирован для работы на платформе 8.2 в режиме совместимости. Для решения вашей проблемы можно либо перейти на релиз 1.3.3.1/1.3.2.1 или страше, либо исправить данную ошибку. Для исправления ошибки нужно в строке 1451 "СписокКопируемыхСвойств = "АвтоМасштаб,..." удалить копируемые свойства "ЦветТекстаЗаголовков,ЦветФонаГруппировки,ЦветФонаЗаголовков,".
Спасибо, заработало. Только надо все 4 свойства убрать.
А когда ждать адаптации? В типовом решении от 1с уже с 33 версии можно использовать режим без совместимости.
В любом случае серьезных проблемы в отключение режима совместимости нет. Если что пишите, поможем разобраться.
Что вам мешает перейти на редакцию 1.3 УПП? Собственно обновление модуля CRM планируется как раз для этой редакции. Выйдет ориентировочно в июне.
Собственно по той же причине почему не переходили на платформу 8.2. У нас нетиповая конфигурация накатаная на ваш CRM и искать приключений до поры до времени не хочеться )
Одно дело если не предназначена для режима "без совместимости", а другое дело что это просто ошибка. Я просто еще не преступил к тестированию функционала CRM, а вот случайно вышел на эту ошибку и это настораживает.
