Ошибка в б-п Поручение - 2
Первоначально описал проблему в уже существующем топике - http://rarus.ru/forum/forum14/topic1249/#message5924 - но видимо она не была замечена, поэтому создаю отдельный топик по данной проблеме.
Было поставлено поручение. Затем суть задачи изменилась, и потребовалось перенести дату выполнения поручения на более поздний срок. При попытке изменить дату в интерфейсе редактирования данного поручения Инициатором после нажатия на кнопку "Записать" появляется сообщение об ошибке: "Дата старта не может быть меньше текущей даты!". При этом у Исполнителя дата выполнения задачи поменялась, а Инициатор видит прежнюю дату без изменений.
P.S. Ошибка возникает не в каждом поручении. Потестировал - в большинстве случае перенос происходит без ошибок.
Декоративное изображение 1
Проблема воспроизводится если была изменена дата старта. Т.е. поручение введено с отложенным стартом, и дата исполнения изменяется на следующий день после ввода поручения.
Проблему исправим.
