CRM 3.0.10.1 алгоритм Обмена данными с сервером Microsoft Exchange
Не ясен алгоритм обмена с MS Exchange.
Можете объяснить какие объекты при каких условиях должны выгружаются из CRMа в MS Exchange.
Какие объекты и при каких условиях должны выгружаются из MS Exchange в CRMа.
На данный момент получилось загрузить из MS Exchange только "Контакты".
1С:Предприятие 8.3 (8.3.10.2639)
1C:CRM, редакция 3.0 (3.0.10.1)
Exchange Online в Office 365
С описанием механизма синхронизации с MS Exchange можно ознакомиться по ссылке ниже:
Насколько я понимаю, при настроенном двухстороннем обмене CRM<->MS Exchange логика обмена «Клиенты» и /или «Контактные лица» такая: Загружаются все созданные контакты из "MS Exchange". Если после загрузки из MS Exchange данные контакты будут изменены в СRMe, то эти изменения загрузятся в "MS Exchange".
Мне же необходима схема обмена при которой «Клиенты» и /или «Контактные лица» созданные в CRMе выгружались в "MS Exchange".
Работает ли данная схема?
При загрузки из "MS Exchange" в CRM из календаря собрания, в документе "CRM_Взаимодействие" не заполнялся реквизит "ВидВзаимодействия", поэтому в процедуре "ПередЗаписью" в модуле документа "CRM_Взаимодействие" пришлось изменить со строки № 65:
Так же не понятно, логичность обмена, при настроенном двухстороннем обмене CRM<->MS Exchange.
В CRM cсоздаю документ "Взаимодействие", провожу обмен. документ выгружается в "MS Exchange" мой календарь как собрание.
Изменяю данный документ, (реквизит "тему мероприятия") в CRMе, провожу обмен. изменения не выгружаются в "MS Exchange".
Если же внесу изменения в "тему" в "MS Exchange", то они загружаются в СRM.
Почему нет двухстороннего обмена?
1C:CRM, редакция 3.0 (3.0.10.1) КОРП
База серверная.
Ваш вопрос отправлен в отдел разработки.
Добрый день, Николай!
Какой из двух вопросов отправлен в отдел разработки?
Можете обозначить сроки ответа?
Зафиксирована ошибка. При загрузке взаимодействия не заполняется реквизит "Вид взаимодействия".
Планируется исправить в ближ. релизе 3.0.11 (выпуск сегодня/завтра)
При изучении обмена, насколько я понял, в обмен попадают ТОЛЬКО те объекты которые записаны в регистре сведения "CRM_СоответствиеОбъектовMSExchange". При этом запись новых объектов в данный регистр в конфигурации не обнаружен. Единственное место в открытой конфигурации где имеется запись в данный регистр это "Подписка на событие" - "CRM_ПриЗаписиОбъектаОбменаСMSExchange" в которой меняется дата ресурса "ДатаПоследнейМодификации", но только у тех объектов которые есть в данном регистре, которые вероятно добавляются при загрузке из MSExchange.
Таким образом НОВЫЕ объекты в данный регистр попадают ТОЛЬКО при получении данных из MS Exchange.
Возможно, я что-то не увидел или не понял, но мне не удалось выгрузить в из CRMа Клиентов/Контактных лиц имеющихся или новосозданных в CRMе и не имеющихся в MS Exchange.
Подскажите в какой момент новые или еще не выгруженные Клиенты/Контактные лица регистрируются или попадают в обмен для выгрузки в MS Exchange?
Так же прошу проверить правильность выгрузки реквизитов документа "Взаимодействие".
В данном случае не верно выгружается реквизит "Время начало" (Выгружается датавремя самого документа)
Ответ на цитируемый вопрос очень важен для нас. Прошу ответит.
Реглам. задание вызывает метод "CRM_MSExchangeВызовСервера.ВыполнитьРегламентныйОбменДаннымиСMSExchange()"
В нем все и выбирается. Выборка по конт. лицам формируется в методе "CRM_MSExchangeВызовСервера.ПолучитьСинхронизируемыеКонтакты1С()", запрос в методе
CRM_MSExchangeВызовСервера.СформироватьТекстЗапросаКонтакты()".
В режиме отладки в этих методах можно проверить - что возвращают выборки.
Не работает
1C:CRM, редакция 3.0 (3.0.12.4)
1С:Предприятие 8.3 (8.3.12.1529)
Настроил обмен с Exchange двухсторонний.
Поставил на обмен Мероприятия и задачи со всеми галочками в верхней части шапки
Создаю Взаимодействие в 1С
Записываю.
Обмениваюсь (обмен работает протестировано)
Вылетает ошибка
{ОбщийМодуль.CRM_MSExchangeВызовСервера.Модуль(2920)}: Поле объекта не обнаружено (ОкончаниеМероприятия)
CRM_MSExchangeСерверЭкспортныеМетоды.ДобавитьСтрокуДереваСозданияДанных(ДанныеСобытия.Строки, "End", CRM_MSExchangeСерверЭкспортныеМетоды.Дата1СВДатуMsExchange(Событие.ОкончаниеМероприятия, Настройка.СмещениеВремениВМинутах));
Выгрузка мероприятий реализована с использованием удаленного документа Мероприятия, а не используемого документа Взаимодействия
Создал в календаре просто событие (скрин Ошибка рарус 2). Не добавлял никаких участников. Никому рассылку не делал.
При загрузке ошибка (Скрин Ошибка рарус 1).
Причина: При загрузке обрабатывает участников. Если своих нет - чистит поле ответственный. Естественно в регистре с пустой записью отвественный ничего не пишется.
Если в календаре отправлю сам себе - при загрузке этой ошибки нет, так как Участники не пустое
Создаю Встречу и добавляю участником самого себя (скрин Ошибка рарус 3).
Мероприятие загружается в 1с (скрин Ошибка рарус 4).
Дата документа и Время начала и окончания мероприятия перепутаны местами.
Пытаюсь передать контакты из 1с в Exchange.
Создаю новый контакт.
Просто так он в Exchange не выгрузился.
Добавил в его в регистр CRM_СоответствиеОбъектовMSExchange.
В качестве ID добавил 123. Не выгрузилось.
Добавил в качестве ID чуть изменненный id корректного клиента, который обменивается с exchange. Выгрузилось.
Залез в конфигуратор. Увидел там код в CRM_MSExchangeВызовСервера.ПриЗаписиОбъектаОбменаСMSExchange, который говорит, что изменения для обмена в Exchange будут регистрироваться ТОЛЬКО для уже существующих в регистре объектов.
Вопросы:
1) я правильно понимаю, что заявленная вами возможность двухстороннего обмена клиента/контактами работает только в том случае, если первоисточником ВСЕГДА является Exchange?
2) если это не так, тогда подскажите каким образом мне создать клиента в 1C:CRM чтобы он попал в Exchange?
Уточнение: обмен клиентами/контактными лицами поставлен в режиме двухстороннего обмена
Передал разработчику, он проанализирует в ближайшее время.
А подскажите пожалуйста когда будут ответы на вопросы?
У нас на носу внедрение вашего продукта с обязательной связкой с Exchange
Ошибки были проанализированы и запланированы к исправлению на ближайший релиз.
Двухсторонний обмен будет работать в обе стороны.
Подскажите когда выйдет исправленный режим?
Очень ждем, так как уже пошел процесс внедрения
Отправили напоминание в отдел разработки. После получения ответа, он будет вам предоставлен.
