Ошибка при добавлении файла к Бизнес-процессу
 Скрин ошибки в скрепке
Декоративное изображение 4
Уточните, пожалуйста, в какой момент возникает ошибка? При попытке просмотра, редактирования либо при открытии карточки файла? Покажите, пожалуйста, полный текст ошибки в режиме отладки.
Возникает следующим образом: нажимаю добавить файл к БП (нажимаю добавить файл, выбираю добавить из шаблона, после нажатия записаь и закрыть возникает эта ошибка. Текст ошибки в режиме отладки не могу, не знаю как
Нужно запустить УТиВСК в режиме "Конфигуратор", запустить Отладку, далее выполнить описанные Вами действия. В этом случае в окне с ошибкой будет кнопка "Подробнее". При нажатии на неё будет виден полный текст ошибки.
Уточните ещё, пожалуйста, после нажатия на "Ок" в окне с ошибкой файл всё же добавляется и отображается в списке присоединенных файлов? Или же добавления не происходит?
по отладке сделаю чуть позже.
Файл добавляется и отображается в списке присоединенных. И остается там как обычно
