УТиВсК CRM - не заполняется флаг ЦенаВключаетНДС при создании Накладной из Почтового сообщения
При создании и заполнении Накладной из Почтового сообщения корректно не устанавливается флаг ЦенаВключаетНДС.
Ошибка (вероятно) в Обработка.CRM_МастерРегистрацииОбращения.ФормаНовая.Модуль
Функция СоздатьИнтересНаСервере()
Код:
Если ЗначениеЗаполнено(ОбъектИнтерес.Партнер) Тогда
ИмяФО = "ИспользоватьСоглашенияСКлиентами";
Если ПолучитьФункциональнуюОпцию(ИмяФО) Тогда
Если ЗначениеЗаполнено(ЭтотОбъект["Соглашение"]) Тогда
ОбъектИнтерес.Соглашение = ЭтотОбъект["Соглашение"];
// Иначе // закомментировано: не заполнять!
// ОбъектИнтерес.Соглашение = МодульCRM_Модуль_МетодыМодулейОбъектовДокументов.ВернутьПоследнееСоглашение(Клиент);
КонецЕсли;
ОбъектИнтерес.ЦенаВключаетНДС = ?(ОбъектИнтерес.Соглашение.Пустая(), Истина, ОбъектИнтерес.Соглашение.ЦенаВключаетНДС);
КонецЕсли;
Иначе
ОбъектИнтерес.ЦенаВключаетНДС = Истина;
КонецЕсли;
Необходимо заменить, например, на
КонецЕсли;
КонецЕсли;
Иначе
КонецЕсли;
Декоративное изображение 4
Мы получили ваше обращение и зарегистрировали его под #О-000003547.
Срок решения: от 1 до 3-х рабочих дней, в зависимости от сложности вопроса.
Уточните какой релиз конфигурации используете? Можете прислать скриншоты с проблемой? Не удается воспроизвести ошибку.
Управление торговлей и взаимоотношениями с клиентами:
1С:Управление торговлей (11.4.13.209) + Модуль 1С:CRM (3.0.22.5)
Версия продукта (3.0.22.5)
1. Получаю письмо в 1С (в интерфейсе CRM)
2. На основании письма создаю интерес (в интерфейсе CRM).
В Настройках Коммерческих условий перестала проставляться галка ЦенаВключаетНДС. До обновления на этот релиз подобной проблемы не было.
3. В закладку "Товары и услуги" заношу товар, но не могу выбрать там цену, так ка не установлена галка ЦенаВключаетНДС
В коде, который я привёл в форуме, видно, что начальное значение флага не задаётся, что при определённых условиях приводит к неустановке его начального значения.
Вопрос передали в отдел разработки. После получения ответа, он будет Вам предоставлен.
