Cистема защиты CRM
При запуске системы защиты возникает ошибка "Не удалось загрузить внешнюю компоненту....". В сообщениях об ошибках пишет следующее": - "A name was started with an invalid character, строка 2, символ 3..."
Подскажите пожалуйста в чем может быть дело? На сервере, на котором запущен сервер защиты и установлен ключ, установлен MS Windows Server 2008 (English).
Заметили одну особенность, при переустановке системы защиты, первый запуск с определенного компьютера (№1) происходит удачно, после попытки подключения другого компьютера из сети, возникает данная ошибка, причем последующие запуски с компьютера №1 вызывают такую же ошибку.
Декоративное изображение 2
Укажите какое решение используете, его релиз. Также систему защиты из какого релиза устанавливали?
Уже разобрались, система защиты работает только если в ОС Windows установлена русская локаль для программ не поддерживающих Unicode.
