Отчет "Анализ задач"
Есть необходимость в отчете видеть какой вариант выполнения был выбран на различных этапах бизнес-процесса (а так же отобрать БП, которые пошли по определенной ветке на определенном этапе).
Сейчас в отчетах из подходящих реквизитов есть только "Вариант выполнения", НО это число, т.е. абсолютно не информативно и не дружелюбно к пользователю. Есть ли какая-то возможность получить наименование выбранного варианта в задаче в данном отчете?
Пока решил следующим образом: добавил в задачу реквизит, где сохраняется наименование выбранного варианта. Отборы делать, конечно, не особо подходит, а вот для отображения в отчете вполне достаточно.
Декоративное изображение 7
Понятного для пользователя отбора задач по варианту выполнения на текущий момент нет, т.к. не было пока такой необходимости. Опишите, пожалуйста, Вашу ситуацию - для чего это вам нужно, чтобы понять насколько это может быть востребовано другим пользователям.
Спасибо!
Есть свой бизнес-процесс по закупкам, где есть этапы с различными вариантами выбора (например, заказали товар отечественного производства или импортный, какую процедуру закупки выбрали: переговоры, конкурентный лист или еще что и т.п.). Менеджеру или руководителю для анализа требуется видеть статистику сколько бизнес-процессов по каким веткам пошло (как они эту информацию используют это уж я не знаю)
Насколько я понимаю, выбор варианта должен приводить к переходу на соответствующий этап в бизнес-процессе. Вы можете просмотреть какие этапы были пройдены в бизнес-процессах (их количество)  - это  будет ответом на вашу задачу: узнать по каким этапам проходили конкретные бизнес-процессы.
ну как ограниченный вариант, наверное можно и так.. но:
1. это надо знать название этапа соответствующее каждому варианту выбора (не факт что вариант выбора и последующий этап имеют одинаковое наименование)
2. последующий этап может быть цикличным (т.е. на него есть возврат из последующих этапов БП при каких-либо условиях)
3. не сработает, если есть желание просмотреть общий список БП и в общем списке видеть выбираемые варианты на условных этапах каждого БП
это, что сразу в голову пришло по поводу вашего предложения.
по поводу ограниченного варианта:
1. Интересно было бы взглянуть на вашу карту БП. Этап называется (обычно) согласно логике выбранного варианта и раз посмотрев саму карту все вопросы снимаются даже без одинакового наименования
2. Если этап циклический будут создаваться столько раз задача и будут выбираться столько вариантов по этим задачам сколько было циклов - не вижу в чем разница.
3. Интересный подход, т.е. в нескольких БП выбор варианта один, а логика для них совершенно разная? А что тогда вообще можно анализировать? Сколько пользователи при работе с БП нажали кнопку "Да" и сколько "Нет" независимо от дальнейшей логики?
В общем нужен конкретный пример. То что вы пока описали выше не понятно ни для чего нужно, ни как это использовать...
1. - тут спорить не буду.. но пользователю в любом случае удобнее видеть тот текст, который он выбирает в задаче с условием или вариантами
2. - тут вы не совсем поняли пример. имеется ввиду что циклический будет только этап, который идет после условия (или выбора) (конкретного примера БП нет, пока просто выдумка: например выбрали путь 1 - после которого идет подготовка документации, затем проверка и при необходимости возврат на подготовку документации, пока все верно не сделают. Вобщем вполне могут быть такие ситуации)
3. - имеется ввиду просмотр одного вида БП, т.е. логики разной там нет, только разные цепочки. т.е. получается что-то вроде текстового представления маршрутов БП
в любом случае это пока просто выдумки, что может вдруг понадобится..
Пока реально попросили видеть текстовое представление выбора варианта и отбор, для анализа количества БП по определенной ветке (можно делать как вы описали, но я все же не соглашусь, что это удобно и не составит пользователю труда запомнить и т.д.)
Т.к. еще только начало использования ПО, то подробнее не опишу, подождем пока пользователи немного освоятся и более четко сформулируют потребности.
Ок, понял. Спасибо за информацию. Будет конкретная задача - пишите, постараемся её разобрать.
