Обмен с Бухгалтерией 2.0
CRM ПРОФ 1.4.2.1 Выгружаем счет.
При попытке загрузить в Бухгалтерию 2.0.28.3 получаем ошибку:
Ошибка при загрузке данных: {Обработка.УниверсальныйОбменДаннымиXML.МодульОбъекта(7082)}: Поле объекта не обнаружено (НаименованиеПлательщикаПриПеречисленииНалогов)
Как сделать загрузку счетов из CRM  в Бухгалтерию 8?
Декоративное изображение 8
Скорее всего вы выгружаете из CRM по правилам для бухгалтерии 1.6, нужно в обработке выгрузки выбрать в операциях CRM ---> Бухгалтерия предприятия (ред. 2.0).
Алексей Чаплыгин пишет:
Спасибо, проблема была в этом.
Работаем с конфигурацией 1С-АРБИС:Управление фирмой-франчайзи, редакция 3.0 (3.0.12.1), сделанной на базе Бухгалтерии 2.0.
Выгружаем из CRM счета, все нормально. При загрузке пользуемся универсальным обменом. При попытке запустить обработку CRMExchange82 получаем ошибку:
{Обработка.УниверсальныйОбменДаннымиXML.МодульОбъекта(2067)}: Тип не определен (СправочникСсылка.КонтактныеЛицаКонтрагентов)
НоваяСтрока.Источник = Тип(Значение);
Как можно победить? По этой же причине пока не можем запустить выгрузку в CRM/
Здравствуйте, Сергей!
При загрузке нужно пользоваться специальной  обработкой для загрузки ,которая поставляется вместе с каждым релизом и устанавливается в папку установки шаблонов конфигурации.
Поставляется с релизом CRM, так вот я и пытаюсь запустить эту обработку с релиза 1.4.2.1 и получаю эту ошибку
Возможно причина в использовании у вас измененной конфигурации. Что там изменено сказать не можем ,т.к.  с  данной конфигурацией
интеграции не выполняется.  При работе с демо базой 1С:Бухгалтерия  все корректно работает.
Причина была в том, что в обработке есть проверки на название конфигурации и номер версии, которые в 1С:Арбис:УФФ отличаются от БП, поэтому для выгрузки подбирались не те правила конвертации.
Есть возможность добавить туда (в обработку CRM) и конфигурацию 1С-АРБИС Управление фирмой-франчайзи?  :?:
Обработка - это внешний файл. Вы можете сами в него добавить указанные исправления и пользоваться в дальнейшем именно этой обработкой. Поддерживать интеграцию с решением 1С-Арбис не планируется.
Спасибо, так и сделали
