Ошибки
1C:CRM ПРОФ для Беларуси, редакция 1.3
на рабочем столе CRM на закладке Сделки при установке отбора по контрагентам с видом отбора "В списке" ошибка:
{Обработка.CRM_Сделки(365)}: Ошибка при установке значения атрибута контекста (Значение): Неверный тип значения
_Отбор.Значение = Отбор[1];
по причине:
Декоративное изображение 9
Спасибо за информацию. Действительно, ошибка воспроизводится. Воспроизводится она и на российском релизе  1.4.3.1 (на текущий момент это самая свежая версия). Я полагаю, что эту ошибку необходимо устранить в оригинальной конфигурации, затем мы включим исправление в локализацию для РБ.
Здравствуйте!<br />
Спасибо за информацию! <br />
Это ошибка. Она зарегистрирована и будет исправлена в ближайшем релизе 1С:CRM 1.4.4 и других объединенных конфигурациях.
Для обхода ошибки предлагаем следующее: в коде указанный отбор устанавливается раньше вида сравнения, надо наоборот.
Над куском кода для контрагента есть аналогичный кусок кода для ответственного, там все отрабатывается корректно.
Алексей Чаплыгин: да, спасибо, сразу именно так и исправил.
Комплексная автоматизация, редакция 1.1 + CRM ПРОФ, редакция 1.4 (1.1.18/1.4.2) (1.1.18.1) .
В документе "Коммерческое предложение" при изменеии номенклатуры в документе курсор позиционируется в начало списка справочника номенклатуры, а не встает на конктретную позицию текущего элемента. Возможно ли это как-то исправить?
В форме документа CRM_КоммерческоеПредложение в процедуре ТоварыНоменклатураНачалоВыбора в самом низу надо написать:
ФормаВыбора = Справочники[Значение].ПолучитьФормуВыбора(,Элемент,);
ФормаВыбора.НачальноеЗначениеВыбора = Элемент.Значение;
ФормаВыбора.Открыть();
т.е. добавить эту строку (её нет в изначальном варианте)
Спасибо огромное, в коде сама я поправила, но хотелось бы, чтобы разработчики поправили это в поставке :)
Ошибка зрегистрирована и будет исправлена в ближайщем релизе.
Спаисбо за её указание!
в отдельной созданной темке указала на ошибки в CRM/ Подскажите вы с ними как-то разбираетесь? или надо все писать  только в этой теме?
http://rarus.ru/forum/forum14/topic2198/#message11466
Добрый день, Татьяна!
Обрабатываются все сообщения. По указанноум вами выше еще результат не получен - идет проверка.
