Отбор в отчетах контрагентов из определенной папки
Подскажите, каким образом при построении отчетов выбирать всех контрагентов из определенной папки в дереве иерархии контрагентов? Какой отбор необходимо настроить?
Вам нужно выбрать тип сравнения "В группе" и выбрать группу (одну или несколько) которые нужно включить в отчете.
По вашему вопросу. В вашем случае вторая колонка мало имеет смысла, т.к. она показывает среднее значения заполненности контактной информации по контрагентам. Если бы вы анализировали только один вид контактной информации в колонке значение было бы полное количество контрагентов у которых оно заполнено. В вашем случае идет анализ сразу нескольких видов контактной информации. Поэтому и получаются дробные значения типа "2,56" контрагента, что является чисто средним арифметическим показателем. Т.е. для анализа одного вида контактной информации можно смотреть колонку Значение. Если их больше - тогда нужно смотреть в процентном отношении.
