CRM Стандарт на Веб-сервере и NFR однопользовательские ключи?
Спасибо!
Версия 1С:CRM СТАНДАРТ не предназначена для внутренней автоматизации партнеров. Для этого нужно использовать версии ПРОФ и/или КОРП.
Поэтому и поставки такой также нет.
Спасибо!
Работают нормально - суммируются, как в случае web подключения, так и в терминальном режиме.
Есть ПК-сервер на нем лежит база, есть три однопользовательских ключа CRM, подразумевается что к базе будут подключаться три пользователя - и через веб по интернету и через толстого клиента по локалке.
Я так понимаю, чтоб одновременно три пользователя смогли зайти через веб, все три ключа должны физически стоять в ПК-сервере.
А чтоб могли заходить по локальной сети ключи должны быть физически на клиентских ПК а не на сервере?
Или три однопользовательских ключа физически стоящие на ПК-сервере могут раздаваться и по локальной сети?
Спасибо!
Тот ключ защиты, который есть в основной поставке является локальным и его можно использовать только на локальном ПК (он не будет раздаваться по сети). А все остальные лицензии в том числе однопользовательские нужно устанавливать на каком-то выделенном ПК,
где установлен сервер защиты. Ключи между самой суммируются. Разницы работы по локальной сети или через RDP нет никакой, т.к. в случае с RDP лицензия забирается на каждую сессию подключения.
Наверное я зря не уточняю в каждом сообщении что речь идет о CRM Стандарт... а точнее о ключах 1С:CRM СТАНДАРТ Дополнение к NFR!
Исходя из этого -
"Тот ключ защиты, который есть в основной поставке является локальным... " 1С:CRM СТАНДАРТ Дополнение к NFR - это основная поставка? а точнее ключи одинаковые в основной поставке и в дополнении...?
"А все остальные лицензии в том числе однопользовательские... " - что значит остальные - доп.лицензии? ненашел их для СТАНДАРТА...
"Разницы работы по локальной сети или через RDP нет никакой..." - про RDP речь не идет - речь про прдключение через WEB...
Спасибо!
P.S. вся эта марока из-за спарки CRM+УНФ для нас как для франча... упираемся в СТАНДАРТ из-за управляемых форм... CRM2.0 ждать забадались... хотим внедрить блок CRM...
Спасибо!
Спасибо за указанные уточнения ключи должны работать. Указанные ключи защиты должны суммироваться на одном ПК без проблем.
Есть уточнение. Если вы планируете работать через web браузер, то сервер защиты (и ключи защиты) должны располагаться на том же
ПК, где развернут web сервер.
Вопрос 1: Возможно ли приобрести NFR ключ для 5-ти пользователей или надо приобретать 5 поставок NFR однопользовательских?
Вопрос 2: В качестве альтернативы аппаратным ключам защиты могут использоваться программные ключи защиты (цитата из руководства по Защите типового решения). Реально ли приобрести 5-ти пользовательский программный ключ для установки на сервере?
По вашим вопросам:
1. Нет, все осталось без изменений - нужно будет приобретать 5 NFR ключей.
2. Сейчас используются только аппаратные ключи защиты. О выпуске программных ключе защиты будет сообщено дополнительно.
