Перенос сервера 8.1
У меня такая задача: перенести сервер 1С на новый сервер.
Платформа стоит 8.1.10.50, CRM серсии 1.1.4.3, Win 2008 32бит.
Проблемы и вопросы следующие:
1) после установки платформы 8.1 начинаю ставить CRM  1.1.4.3. Она не ставится: при запуске установки пришет преращена работа программы setup.exe. Если взять версию 1.2.1.1-setup - она ставится.
Так вот вопрос с какой версией CRM будет работать платформа 8.1.10.50.
2) Переход на 8.2 не возможен у нас, но можно обновиться до 8.1.15.14 (это последняя из линейки 8.1) - какой версии CRM нужно использовать? Мне говорили что для работы последней версии CRM нужна платформа 8.2(
3) хотел сделать терминальный сервер пока новый сервер не создан, так сним тоже проблема. Ставклю клиента 1С как обычно ставлю на любую рабочуу станцию, на что получаю ошибку: ошибка программы su.exe.
Терминальный и текущий сервер работают на win 2008 32бит. Новый сервер 1С планирую на 64бит. Win 2008 R2.
Кто мне поможет разобраться в этим вопросах?
Декоративное изображение 8
Добрый день. Александр!
Уточните пожалуйста, вы ставите версию 1.1.4.3 или все же 1.4.3.1 ? 1.1.4.3 - это версия 2006-2007 года, работает под 8.0
Релиз  1.4.3.1 будет работать только на 8.2, на 8.0/8.1 работа невозможна.
Платформа 8.1 больше не поддерживается, конфигурации под нее не выпускаются.
1.2.1.1 - это версия от ноября 2007, она работает на 8.0.
А в чем проблема установки 8.2 параллельно с 8.1? Они же прекрасно работают вместе, только порты для 8.2 изменить и все...
Добрый день, Алексей!
я сам не знаю какую мне надо версию, у меня сейчас стоит 1С 8.1.10.50 и СРМ 1.1.4.3 (так по крайней мере написано в справке-о программе 1с клиента). Это чудо работает на Win 2008. Перейти на 8.2 не можем в силу того, что надо переписывать  компоненты специфические, поэтому решили перейти на последнюю версию из 8.1.
Так вот вопрос какую версию СРМ нужно установить для работы с 8.1.15.14?
Версия 1.1.4.3 не может установиться, как ее поставили там я не знаю. Хотя на страничке  http://IP:11998/state показана версия 1.1.2.969.
Добрый день, Александр!
Для работы на платформе 1С:Предприятие 8.1.15 последний релизом является 1.3.4.1
Вам нужно обновиться до него, взять из него дистрибутив защиты и его использовать. Все должно корректно работать.
спасибо, Алексей,
работает на связвке 8.1.15 и 1.3.4.1 только есть проблема. база стартует на версии срм 1.1. Как я понял она создана на основе шаблона 1.1. А раз так, то я получаю ошибку
Сигнатура проблемы:
 Имя события проблемы: APPCRASH
 Имя приложения: su.exe
 Версия приложения: 8.0.1.12
 Штамп времени приложения: 2a425e19
 Имя модуля с ошибкой: StackHash_1703
 Версия модуля с ошибкой: 0.0.0.0
 Штамп времени модуля с ошибкой: 00000000
 Код исключения: c0000005
 Смещение исключения: 0027a8ed
 Версия ОС: 6.0.6001.2.1.0.274.10
 Код языка: 1049
 Дополнительные сведения 1: 1703
 Дополнительные сведения 2: 2264db07e74365624c50317d7b856ae9
 Дополнительные сведения 3: 1344
 Дополнительные сведения 4: 875fa2ef9d2bdca96466e8af55d1ae6e
Можно ли как-то заставить работать сервер на версии 1.1 срм и как сделать чтобы база работала на версии 1.3?
У меня Win2008 32бит сейчас стоит тестовый. Нормальный сервер планирую на R2 64 бит делать.
Если же создать новую базу на шаблоне 1.3 то все нормально.
важное дополнение. как оказалось наша база сильно переписана и обновиться до 1.3 версии СРМ не представляется возможным, поэтому надо как-то заставить сервер win2008 работать с 1.1. Очень прошу помощи, коллеги!
По вашим обращениям:
1. Релиз 1.1.4.3  был выпущен  28.09.2006 и ни о какой работе с Win2008 речи быть не могло, т.к. этой ОС еще даже не было. Поэтому указанный релиз работать с этой ОС не может (или может но с какими-то ошибками). Здесь одна рекомендация - переходить на 1.3.4 релиз, где все работает корректно. Даже если ваша база переписана сильно, сомневаюсь, что переписана подсистема CRM.
2. Установите указанный релиз 1.3.4 на ПК.  Удалите всю папку защиты прошлой защиты. После этого установите дистрибутив защиты из 1.3.4
и проверьте локально на этом ПК запускается ли решение. Если все ок - вам нужно на клиентском ПК удалить папку защиты и запустить
первый раз программу с правами администратора. При первом запуске с сервера защиты будут перенесены все необходимые данные на клиентский ПК.
Алексей Чаплыгин пишет:
Алексей, добрый день!
У нас подсистма crm переписана, база переписана сильно. Программист наш говорит что перейти не реально. Вы будите смеяться но сейчас 8.1.10.50 и 1.1 СРМ работают на Windows 2008 SP2. Как это удалось запустить я не знаю. Полагаю раз работает то и есть возможность перевести на другой точно такой же сервер.
В каталоге защиты есть только программа su.exe и больше ничего.
Как нам быть?
Александр, по вашему последнему сообщению ответил вам в личку.
