Подскажите механизм отображения этих кнопок на форме?
На а вдруг.
Указанные кнопки добавлены для возможности редактирования контактной информации в структурированном виде (например, адрес через выбор из адресного классификатора). Также есть команды быстрого ввода некоторых документов. например, email по которой в случае заполненного email будет создано электронное письмо с подстановкой этого email.
Версия УНФ при этом соответствовала версии из спарки?
В ней все кнопки показываются номрально. Вероятнее всего вы что-то не полностью обновили.
Отрисовки полей контактной информации производится в общем модуле "УправлениеКонтактнойИнформацией" в процедуре ПриСозданииНаСервере.
Вы либо этот общий модуль не объединили (там есть наши вставки), либо нет вызова из формы контрагента, но это менее вероятно.
Спарка с 14119 только что была выложена на сервер обновлений
и в процессе обновления они должны проверяться и заполняться если пустые.
по емейл: только что проверил на свой базе и на базе из дистрибутива - нигде не дублируется.
Спасибо за сообщение.
в типовой при записи настроек с использование кассового метода учета доходов и расходов вылетает ошибка
Ошибка найдена. Для ее самостоятельного исправления нужно открыть в конфигураторе общую форму "ФормаНастройкиПредприятие" и в наборе констант отметить флагом в колонке "Использовать всегда" 2 константы: "ФункциональнаяУчетВалютныхОпераций" и "ВалютаУчета"
В след. релизе ошибка уже будет исправлена.
Еще раз спасибо за сообщение.
