Как очистить базу CRM Стандарт?
Здравствуйте. Приобрели ваш продукт CRM Стандарт. Каким образом удалить из конфигурации демо-данные? Пробовал удалять вручную, но удаляется не все.
Декоративное изображение 6
Добрый день, Александр!
Для чего вы пытаетесь почистить демо-базу? Вместе с демо-базой идет в комплект чистая база для ведения деятельности. Вернее идет шаблон чистой пустой базы, из которого можно создать произвольное чисто баз. Создается точно так же как и Демо-база - через стандартное окно запуска 1С (кнопка Добавить) .
Демо-база служит только для обучения и ознакомления с функционалом на основе предзаполненных данных.
Создавал базу путем создания пустой базы и из Конфигуратора загружал конфигурацию, а она с демо-данными. Подскажите как создать пустую (без записей).
При создании базы, шаблоны баз не видит, тоесть только пустую могу создать.
Не совсем понимаю ситуацию...
Раз вы смогли создать демо-базу, значит вы установили полный дистрибутив,иначе были бы доступны только файлы обновления. В том же каталоге шаблонов, откуда вы взяли 1cv8.dt, должен быть и файл конфигурации 1cv8.cf.
Если по какой то причине при попытке создать базу Стандарта нет в списке шаблонов (возможно у вас вообще каталог шаблонов не прописался, его можно указать вручную в настройках окна запуска) - просто создайте пустую базу и потом загрузите в нее  файл 1cv8.cf через меню "Конфигурация" - "Загрузить конфигурацию из файла".
Путь к шаблонам обычно такой  - c:\Users\<Имя пользователя>\AppData\Roaming\1C\1Cv82\tmplts\Rarus\CRMStand­ard\
" просто создайте пустую базу и потом загрузите в нее файл 1cv8.cf через меню "Конфигурация" - "Загрузить конфигурацию из файла"."
Я именно так и делал, но база не пустая, а с демо-данными.
Если вы создали пустую базу,  в ней не может быть данных в принципе.
файл 1cv8.cf не содержит данных, это просто файл конфигурации. Никаких документов или бизнес-процессов после первого запуска быть не может.
Конечно, при первом старте производится заполнение некоторых справочников и констант/настроек, но это явно не документы, клиенты и т.п.
Вы точно создали пустую базу и загрузили в нее 1cv8.cf? может быть вы все же загрузили файл 1cv8.dt с демо-базой.
Но через меню "Конфигурация" - "Загрузить конфигурацию из файла" это сделать нельзя...
Алексей Полубенский, спасибо. Все получилось, я видимо загружал файл 1cv8.dt с демо-базой.
