Адресная книга для Софтфон проф 2.0
Перешли с Софтфон Проф 1 ( с его удобной и привычной адресной книгой) на Софтфон 2.0. Подскажите, пожалуйста, каким образом в Софтфоне 2 можно сымитировать адресную книгу по физлицам (сотрудникам) аналогично интерфейсу адресной книги первого софтфона?
Поясню. Оператор принимает входящий звонок, необходимо быстро связываться с сотрудником. Прежде оператору достаточно было открыть в Софтфоне Адресную книгу - закладка Сотрудники - дальше  по нескольким телефонам конкретного сотрудника выполнить попытки дозвона и т.д., передать звонок. Сейчас ( после перехода на 2.0) передавать звонки на мобильные ( а при необходимости и на домашние) номера сотрудников операторы не могут.
Операторы не имеют доступа к справочнику физлиц. Не могут открывать "карточку" сотрудника. Им не нужно видеть  контактную инф-цию других типов. Поэтому весь вопрос в выгрузке Адресной книги в корректном виде.
С помощью обработки Экспорт/Импорт контактных данных объектов выгрузили файл в формате *.csv. Загрузить его в качестве адресной книги не удалось.
Помогите разобраться, в чем наша ошибка. Как надо действовать, чтобы ВЫГРУЗИТЬ корректно контактную информацию Физ лиц с типом Телефон из 1С? Help!
Управление производственным предприятием, редакция 1.3 + CRM, редакция 1.4 (1.3.34/1.4.6) (1.3.34.1)
Декоративное изображение 7
Сделали Адресную книгу по Физлицам своими силами ... так что крайняя срочность вопроса отпала. Но интерес остался: вообще предусмотрена выгрузка адресной книги для Софтфон 2?
Если да, то коим образом?
Если нет, то предложение: в обработку Экспорт/Импорт контактных данных объектов  добавить к списку программ Экспорта/Импорта ещё и Панель управления СофтФон 2.0 (только экспорт), предусмотреть выгрузку в формат .csv сразу в правильном виде. Это и для  удобства "обновлений адресной книги" могло бы пригодиться.
Добрый день, Татьяна!
Если Вы можете из внешней панели СофтФона сохранить все контакты своей адресной книги во внешний файл с любый именем и расшрением.
После этого, Вы получите файл в котором каждая строка будет соответствовать одному контакту и состоять из следующих текстовых значений, разделенных запятыми:
1) имя контакта
2) уникальный идентификатор контакта
3) имя адресной книги
4) вид контактной информации
5) значение контактной информации
6) картинка контакта в двоичном виде.
Пример файла находится во вложении.
Если Вы подготовите файл с подобной структурой данных, то сможете загрузить информацию из него в свою адресную книгу.
Спасибо за ответ. Именно действуя таким образом и изготовили файл для адресной книги софтфона. Предложение заключалось в том, чтобы работу
делала обработка 1С, а не пользователи ручками.
Предложение записали - учтем в ближайших релизах.
Спасибо!
Очень актуально. Будет шикарно, если действительно в ближайших релизах появится такая выгрузка файла Адресной книги именно для Софтфона2.
Поскольку пока мы обновляем её вручную примерно еженедельно (в компании много филиалов, кадровые изменения интенсивные), появились такие пожелания. Если удастся их учесть, будет здорово:
1. При выгрузке "плясать" от Справочника Сотрудников. Предусмотреть фильтр по уволенным. Желателен фильтр по подразделениям в самой обработке-выгрузке.
2. По возможности сделать строение адресной книги иерархическое. Хотя бы 1 уровень (Подразделения).
Что касается загрузки файла обновлённой АдрКниги в Софтфон2.
Заметили, что  измененные и добавленные данные обновляются, а "вычищенные" в новом csv файле строки не учитываются. Т.е. загрузка  делает объединение с перезаписью пересечения. Данные, в которых как бы "нет изменений" остаются нетронутыми . Сотрудники увольняются, после обновления ново-выгруженной из1С книгой их в Софтфоне быть не должно.   А как удалять? ( Методика) Пока получается так:
-Удалить всю книгу перед загрузкой обновления.
- Потом создать пустую.
- Загрузить обновлённый csv. Так?
Красиво было бы дать возможность выбора пользователю - загрузить объединением.. или загрузить заменой книги. Это уж совсем эстетические пожелания, да вдруг кого заинтересуют :)
Задача ясна - спасибо за подробное её описание. Постараемся в ближайшее время это доработать  - будет доступно в ближайшем выпуске релиза решения.
