CRM 2.0 + УТ 11 - ошибка при работе с сегментами партнеров
Создаем новый сегмент партнеров, способ формирования - формировать вручную, схема компоновки - основная.
При попытке обновить, сформировать сегмент или при попытке редактирования схемы компоновки выходит ошибка:
Ошибка получения информации набора данных
по причине:
Ошибка в запросе набора данных
по причине:
{(6, 13)}: Неверные параметры "Перечисление.CRM_ТипыПараметровКлассификации.Количество"
ЗНАЧЕНИЕ(<<?>>Перечисление.CRM_ТипыПараметровКлассификации.Количество)
Что-то такого перечисления вообще в конфигурации нет.
Что порекомендуете сделать?
в CRM 2.0 механизм взят из УТ11 и перечислению был добавлен префикс. при спарке последнего релиза 2.0 с УТ11 случайно перенесли код в схеме компановки.
В УТ11 перечисление называется "ТипыПараметровКлассификации"
Для решения проблемы откройте схему и удалите в запросе префикс "CRM_"
Это также нужно сделать для имен таблиц:
Константа.CRM_ИспользоватьABCXYZКлассификациюПартнеровПоВыручке
Константа.CRM_ИспользоватьABCXYZКлассификациюПартнеровПоКоличествуПрод
РегистрСведений.CRM_ABCXYZКлассификацияКлиентов
Перечисление.CRM_ТипыКлассификации
