Софт фон 1.2 и Asterisk
Переводимся на IP телефонию. ТОчнее на Asterisk.
Стал вопрос стыковки с софтфоном. Не получается.
Доставил модуль Asterisk. Настроил (скриншот).
Но после этого новых SIPлиний не появилось.
В чом может быть проблема?
Вы не заполнили поля "Логин" и "Пароль".
В данных полях нужно указать логин и пароль администратора Asterisk, чтобы СофтФон мог управлять АТС.
Попробуйте установить последнюю версию сервера СофтФона 1.0:
К сожалению новая версия не помогла. Припускаю что проблемы всетаки на моей стороне, так как ощущение що модуль стыковки просто не отрабатывает.
Не совсем понятно что такое логин администратора астериск(администратор сервера Unix, либо администратор вебинтерфейса Smooze(FreePBX)?).Подскажите где можна посмотреть обменивается ли он хотябы трафиком с Asterisk. Ато службы все запущены, а линий не видно.
Ищите файл SPModuleAsteriskIO.log.
В Windows XP он будет в C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\1C-Rarus SoftPhone
В Windows 7 - в c:\Users\All Users\1C-Rarus SoftPhone
Под администратором Астериск понимается учетная запись под которой производятся настройки в самой АТС.
***** 2013.02.27 10:16:13.274 Message: SocketState=wsConnecting
***** 2013.02.27 10:16:14.313 Message: SocketState=wsConnected
***** 2013.02.27 10:16:14.322 Message: SocketState=wsClosed
***** 2013.02.27 10:16:16.338 Message: SocketState=wsOpened
***** 2013.02.27 10:16:16.345 Message: SocketState=wsConnecting
***** 2013.02.27 10:16:17.344 Message: SocketState=wsConnected
***** 2013.02.27 10:16:17.352 Message: SocketState=wsClosed
Взаимодействие с Asteriks происходит по внутреннему протоколу AMI. Проверьте, что на вашей версии данный протокол имеется и не отключен. Возможно причина именно в этом.
Огромнейшее спасибо всем за помощь. Все заработало
Где посмотреть протокол AMI?
