Тормоза при переключении между справочниками CRM проф 2.0
Посоветуйте, что можно сделать, чтобы ускорить работу системы.
Тормоза при переключении между окнами.
Особенно проявляется при переключении на справочник контрагентов и на рабочий стол. Переключение требует 3-7 секунд. Очень напрягает при работе.
Работа происходит через RDP
Windows Server 2012
Оперативная память 24 ГБ
Процессор Intel Xeon CPU E3-1240 v2 @ 3,40 GHz (4 ядра)
Файловый режим
Одновременно работает 1-3 пользователей.
Декоративное изображение 124
Добрый день, Валерий!
Какая у вас версия платформы? До версии 8.2.18 были проблемы с производительностью именно в файловом режиме.  Если версия ниже, обязательно обновитесь до 18 релиза (самого последнего)
Используется версия 17, попробуем обновится.
Спасибо, Алексей!
Платформу обновили, но эфекта не дало.
Что можете ещё посоветовать?
У Вас под всеми пользователями виснет переключение между справочниками или только у некоторых пользователей данная проблема?
Мы проверили в офисе и, на том компьютере где была платформа 17 версии были тормоза. Потом обновили ее до 18 и справочник Клиентов открывается максимум 2 секунды.
Есть еще вариант работать через веб-сервер, до выхода 18 релиза все (в том числе и сами разработчики из 1С) именно его предлагали. Это простой и бесплатный (в отличии от клиент-серверного решения на SQL) вариант.
Вам нужно поднять на сервере Apache, опубликовать в нем вашу базу  и настроить работу в тонком клиенте через веб-сервис.
Как это сделать - можно почитать в документации или поискать в интернете, описаний полно. ничего сложного в этом нет все делается почти автоматически, даже особые админские знания не нужны.
P.S. Вот хорошее описание настройки - http://www.atlantsoft.ru/articles/710/
Это уже обсуждалось тут - http://rarus.ru/forum/forum14/topic3566/message21316/#message21316
Основные проблемы при переключении на справочник партнёров или на рабочий стол (главную страницу).
Спасибо за рекомендации. Попробуем через вебсервис.
А через вебсервис софтфон будет работать?
В вебе СофтФон не будет работать, а если будете работать в Тонком клиенте, то Софт Фон будет работать.
