СофтФон + Asterisk (CallerID)
На завершающем этапе ввода в эксплуатацию системы CRM + СофтФон,
возникла проблема с определением входящего звонка по CallerID клиента.
Рабочая схема:
inbound route (route0) > extensions(local number)
При такой схеме как софтфон, так и внешняя независимая программа софтфона,
корректно определяет входящий номер абонента (но не получается направить звонки на несколько локальных номеров одновременно)
Схема с не определяющимся CallerID:
inbound route (route0) > Queues (managers0) > extensions (local numbers 13,14,15...etc)
При такой схеме софтфон не определяет входящий номер абонента по CallerID,
а внешние независимые софтфоны (проверил несколько штук) корректно определяют номер.
я собрал логи ?модуля работы с астериском? при входящем звонке как в первом случае так и во втором (SPModuleAsteriskIO.log) Могу предоставить если это поможет разобраться в ситуации.
Спасибо!
Обратитесь на линию тех.поддержки с указанием регистрационного номера решения - постараемся помочь.
Электронный адрес технической поддержки по "1С-Рарус: Софтфон" - crm@rarus.ru
Ваше письмо переслали на crm@rarus.ru
Уточните, пожалуйста, суть Вашей проблемы.
Вы писали :
Рабочая схема:
То есть, СофтФон правильно определяет входящий номер, если его правильно передает АТС.
Непонятно, что Вы понимаете под следующим:
"направить звонки на несколько локальных номеров одновременно"
Под фразой
я подразумеваю направление входящего звонка с входящей линии не на прямую на номер внутреннего абонента(например через IVR), а используя очередь на АТС в которой указаны несколько внутренних номеров.
Я не зря приложил логи, и описал поведение софтфонов сторонних производителей,
например 3CXPhone .
В логах видно, что в не работающей схеме, так же как и в работающей, АТС корректно отдает параметр CallerID, который определяется и отрабатывается софтфонами других производителей.
Уточните, пожалуйста, версию сервера Софтфона.
