Ошибка - Управление торговлей и взаимоотношениями с клиентами (CRM), редакция 2.0 (2.0.1.2)
Ошибка в конфигурации "Управление торговлей и взаимоотношениями с клиентами (CRM)", редакция 2.0 (2.0.1.2)".
Суть ошибки - на закладке "маркетинг" / "виды цен"
Не формируется окно с видами цен.
Текст ошибки -  {Справочник.ВидыЦен.Форма.ФормаЭлемента.Форма(28)}: Ошибка при вызове метода контекста (Вставить)
СоответствиеСхемСКД.Вставить(СтрЗаменить(Строка(Объект.СпособЗаданияЦены)," ",""), Объект.СхемаКомпоновкиДанных);
по причине:
Задано неправильное имя атрибута структуры
Текст в конфигурации - Процедура ПриСозданииНаСервере(Отказ, СтандартнаяОбработка)
Декоративное изображение 22
Подскажите как можно ее исправить, или ждать релиз. конфа закрытая(типавая)
Спасибо за сообщение, Кирилл!
Мы проверит эту ошибку и исправим ее в ближ. релизе, который выходит на днях.
Вы открываете форму конкретного элемента?
у вас это для всех элементов или только двух. которые предопределенные (Оптовая цена и Учетная цена )?
у них в списке  пустые поля "Валюта цены" и "Способ задания цены"?
Открываю на пользователе закладку маркетинг, там добавляю элемент "Виды цен" захожу в справочник и при открытии выдает ошибку. после ошибки появляться пустое окно. скрин внизу по этапно
как я понял это в запросе при открытии на сервере в КД что не стоит перечисление "СпособЗаданиеЦены"
Вот еще одну нашел ну это так фигня на  закладке "Администрирование" / поддержка и обслуживания - описание изменение подсистемы срм
скрины ниже
А будет реализовано галка вкл\выкл "помощник создания номенклатуры" ???
А как работает галка в настройках Организации и финансы - "Обособленные подразделения на отдельном балансе "?
В том смысле как она реализована для ведения учета как упр. так бух.?
Если распределение расходов по организациям и в филиалах при этой галке?
Как при этой настройке будет отражаться в БП? 2.0/3.0
Кирилл Щербаков пишет:
скрины ниже
Добрый день, Кирилл!
Спасибо за сообщение. Исправим к выпуску ближ. релиза.
Еще одна ошибка, недочет или это правильно ???
Когда создаем "ФизЛицо" в форме реквизит "Должность" имеется кнопка "выбора из списка"
посмотрел в конфе это просто текстовое поле т.е. просто вводить, а тогда зачем выбор стоит?
По идее даже с БП 2.0 это должно кидать в справочник "Должности".
скрин в приложении
Правильно ли? что при установке галки "Обособленного подразделения" ИНН становиться не активной, т.к. если это филиал главной организации но у него другое ИНН, как сделать чтобы можно было отредактировать инн
Добрый день. Кирилл!
В УТ11 нет справочника Должностей и поле должность  в элементах типа "Ответственное лицо компании" - это просто строка.
Смысл стрелки выбора в том что запоминается история должностей. И если должность менялась - в списке будут все прошлые должности.
данную проблему мы сейчас исправляем
Эту ссылку  случайно забыли удалить. Поскольку конфигурация  больше не спарка, а самостоятельный продукт, не будет отдельного описания для CRM. Удалил этот раздел из настроек.
Пока что такого пожелания не было, это типовой функционал УТ
Просьба отправить пожелание на crm@rarus.ru
А как работает галка в настройках Организации и финансы - "Обособленные подразделения на отдельном балансе "? В том смысле как она реализована для ведения учета как упр. так бух.? Если распределение расходов по организациям и в филиалах при этой галке? Как при этой настройке будет отражаться в БП? 2.0/3.0
На этот вопрос мы не может вам ответить - это типовой функционал УТ11.
Рекомендую обратиться в 1С в тех. поддержку УТ11
Если ошибаюсь в УТ11 не реализована функция контрагентов (партнеров) именно по папкам (иерархическом списке)  как в БП 2.0
Простите, не совсем понял ваш вопрос.
Если вы говорите про список Партнеров в УТ11 - то у него иерархия элементов, то есть как таковых папок нет (нет разделения на элементы и группы). Каждый элемент может включать в себя другие подчиненные элементы. Это нововведение УТ11, в других типовых конфигурациях я этого не видел...
Вот еще ошибка по ценам
При редактирование соглашения партнера пытаемся выставить вид цены. при нажатии на кнопку не че не происходить. скрин приладиться где именно
А не подскажете где можно найти настройку по созданию партнера, а то есть некоторые реквизиты которых нет у партнера а требует для заполнения, а настройка типо как у номенклатуры зависимые от типа номенклатуры там галки ставишь что обязательно к заполнению а что нет
Это связано с той же проблемой по "видам цен". Это исправлено, новый релиз выпускаем сегодня
Не совсем понял вопрос...
