Ошибка при старте БП, который имеет блоки разделения
БП без разделения работают хорошо, спасибо!
Единственный БП с блоками разделения при старте выдает ошибку:
{ОбщийМодуль.CRM_БизнесПроцессыСервер.Модуль(1227)}: Значение не является значением объектного типа (ДатаВетки)
Если СтруктураВетки.ДатаВетки > ДатаРазделения Тогда
Подскажите, пожалуйста, что делать? Схему БП в виде картинки и в формате XML прикладываю.
На представленной схеме есть два разделения, а слияние только одно. Это неправильно. Если есть разделение - должно быть и слияние для него один к одному. Добавьте в нужном месте второе разделение и все должно корректно работать.
Все отлично работает!
