2 ключа защиты в файловом режиме на разных компьютерах
Установлена УТиВК 2.0.2.4
Режим файловый.
2 пользователя и соответственно 2 компьютера
На каждом компьютере стоит ключ защиты CRM
База подключена через тонкий клиент ч/з IIS
Компьютеры это ноутбуки, поэтому они могут подключаться из другого места.
Проблема в том, что адрес сервера лицензирования задается один на всю базу.
Входим первым пользователем, настраиваем локальный адрес сервера лицензирования, заходим.
Входим вторым пользователем, настраиваем локальный адрес сервера лицензирования, заходим.
Выходим первым, пытаемся войти и снова надо настраивать адрес сервера лицензирования, т.к. в качестве него уже указано имя второго компьютера.
Можно как-то решить эту проблему ?
Установите сервер лицензирования и два ключа 1С:CRM на ПК, где установлен IIS.
Все будет работать.
