Структура прайс-листа
Подскажите, пожалуйста, каким образом можно изменить структуру прайс-листа? Скажем убрать столбик характеристики и изменить порядок вывода видов цен.
Для изменения порядка вывода цен рекомендуется использовать ценовые группы (реквизит в номенклатуре). Именно этот справочником можно сделать прайс-лист упорядоченным. Если нужно убрать столбик характеристика только брать в настройках системы галочку "Использовать доп.характеристики".
Добрый день, Эдуард!
За характеристики спасибо!
Ценовые группы мы используем для упорядочивания прайс-листа.
Я имел ввиду именно "Виды цен" в прайс-лист они выводятся, ни по алфавиту (название), ни по коду, а как то случайным образом. В приложенных файлах это видно.
И еще один вопрос, как-то можно прайс-лист в pdf впихивать 100% по ширине, а то как-то некрасиво получается, на последнем скрине это видно.
После этого и при отправке по почте и при сохранении на диск все будет нормально.
Но надо понимать, что если у вас очень много типов цен - все может стать очень мелко.
Как раз последний тип цен не влезал.
Надеюсь, что сортировка типов цен в прайс-листе также просто решится
Надеюсь, что сортировка типов цен в прайс-листе также просто решится smile;)
Пока что единственный вариант - это в ручную менять колонки, включив в прайс-листе отображение заголовков колонок... Ну или сохранять как xls и менять там.
Задача действительно актуальная. Постараемся реализовать в ближ. время. Вероятно так, как сделано в УТ11, где есть настройка порядка в самом справочнике видов цен.
