Ошибка в типовом обмене Бухгалтерия 2.0 и УТ11+CRM
На данный момент у нас
Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.52.6) (
Copyright (С) ООО "1C", 2009 - 2013. Все права защищены
и
"Управление торговлей и взаимоотношениями с клиентами (CRM)", редакция 2.0 (2.0.3.2)
Copyright © ООО "1C", 2003-2013. Все права защищены
В бухгалтерии загружены типовые правила по обмену с УТ:
Использование правил, загруженных из файла,
может привести к ошибкам при переходе на новую версию программы.
Правила обмена
Дата создания: 19.09.2013 10:52:40
Конфигурация источник: Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.52)
Конфигурация приемник: Управление торговлей, редакция 11.1 (11.1.2)
В УТ загружены тоже типовые правила:
Правила обмена
Дата создания: 25.09.2013 16:52:32
Конфигурация источник: Управление торговлей, редакция 11.1 (11.1.2)
Конфигурация приемник: Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.52).
Обмен настроен через COM.
Настроил синхронизацию. Начинаю выгрузку данных из 1С Бухгалтерия. В результате после определенного времени программа вылетает с ошибкой. Ошибки в прикрепленном файле Err.rar.
Нашел возможный способ решения данной проблемы, возможно он не 100%.
У модулей
CRM_КлиентыСервер
CRM_ОбщегоНазначенияСервер
сфпСофтФонПроСервер
поставил галку "Внешнее соединение", больше таких ошибок не выходило.
Но затем под конец загрузки программа в очередной раз заругалась:
{Обработка.КонвертацияОбъектовИнформационныхБаз.МодульОбъекта(783)}: Ошибка при вызове метода контекста (ВнешнееСоединениеПослеЗагрузкиДанных)
ОбработкаДляЗагрузкиДанных().ВнешнееСоединениеПослеЗагрузкиДанных();
по причине:
Произошла исключительная ситуация (1C:Enterprise 8.2.18.109): {ОбщийМодуль.CRM_ОбщегоНазначенияСервер.Модуль(1296,22)}: Переменная не определена (CRM_ХранилищеНастроекПовтИсп)
Но в конце концов что то подгрузилось в УТ+CRM.
Ну и если подводить итог, то можно сказать что обмен не работает.
Я так понимаю тестирование конвертаций на предмет совместимости БУХ 2.0 и УТ+CRM не проводилось ?
Пожалуйста исправьте данные ошибки!!! Для нас это очень срочный вопрос.
Спасибо за внимание.
За советы премного благодарен.
Статус транзакции = "Нет транзакции"
Попробуйте использовать правила, которые я прикрепил.
В вашем случае, как я понимаю, "ОбменУправлениеТорговлейБухгалтерияПредприятия.xml"
Дело в том что ошибка может быть в правилах со стороны УТиВСК, если обмен в обе стороны, то есть смысл загрузить в УТиВСК эти правила.
К сожалению Вашу ошибку воспроизвести не смог, но пришел к выводу,
что лучше в УТиВСК для обмена использовать правила конвертации и регистрации, которые поставляются с БП 2.0.52,
так как нами была допущена ошибка в макетах правил, которые входят в состав конфигурации.
Я погонял настройку правил и обмен из БП в УТиВСК.
Я таких правил не видел. Что за правила ?
Скажите пожалуйста, вы какие правила имеете ввиду ?
Попробуйте выполнять обмен с использованием контактных лиц и контрагентов.
Например,
Попытка передачи с клиента на сервер мутабельного значения 1-ого параметра ПриЗаписиОбъектаКонтактнойИнформации - общий модуль сфпСофтФонПроСервер
Примеры ошибок в прикрепленных файлах.
Обмен попробую выполнить.
Вот файлы, которые идут в поставке обновлений бухгалтерии.
Это не те правила.
Вот которые вы мне предлагаете:
<Наименование>УТ-БП (11.1.2.11, v.3)</Наименование>
Мои:
<Наименование>БП-УТ (2.0.52.2, 11.1.2.13, v.1)</Наименование>
Это не те правила.
У нас была допущена ошибка в правилах.
При синхронизации из 1С Бухгалтерия возникла ошибка.
Можно попробовать в бухгалтерии почистить зарегистрированные объекты для обмена, и добавить заново для контрагентов.
В БП есть обработка "Регистрация изменений для обмена"
В поле узел обмена выберите "Управление торговлей, редакция 11"
Отменить регистрацию для справочника контрагентов и регистра контактной информации
Если нужно, можно зарегистрировать либо всех контрагкнтов, либо выборочно
Если выбрать "Да", то зарегистрирует всех контрагентов, если "Нет", то откроется форма, в которой можно
выбрать нужных контрагентов для регистрации
После можно попробовать выполнить обмен.
У нас клиент-сервер и обмен прямое подключение.
Попробую на сервере.
Тестировал через COM, но базы файловые.
Подскажите пожалуйста, действительно ли есть ошибка ?
Прогнал обмен с базой УтиВСК на сервере.
У меня вывалилась аналогичная ошибка на ОМ "CRM_КлиентыСервер"
Помогла установка флажка "Внешнее соединение"
Полагаю для ОМ "CRM_ХранилищеНастроекПовтИсп" надо включить "Внешнее соединение" и "Вызов сервера".
Для ОМ "CRM_ОбщегоНазначенияСервер " добавить "Внешнее соединение".
По вашим рекомендациям обмен все равно не идет.
Ошибки:
ВНЕШНЕЕ СОЕДИНЕНИЕ: Ошибка при загрузке данных: {Обработка.КонвертацияОбъектовИнформационныхБаз.МодульОбъекта(1607)}: Ошибка записи объекта
ТипОбъекта = Контрагент
Объект = Эльмира
ОписаниеОшибки = Ошибка при вызове метода контекста (Записать)
Объект.Записать();
по причине:
Ошибка при выполнении обработчика - 'ПриЗаписи'
по причине:
Попытка передачи с клиента на сервер мутабельного значения 1-го параметра метода ПриЗаписиОбъектаКонтактнойИнформации ().
ПозицияМодуля = Обработка.КонвертацияОбъектовИнформационныхБаз.МодульОбъекта(1588)
КСообщенияОбОшибках = 26
{Обработка.КонвертацияОбъектовИнформационныхБаз.МодульОбъекта(3405)}: ВНЕШНЕЕ СОЕДИНЕНИЕ: Ошибка при загрузке данных: {Обработка.КонвертацияОбъектовИнформационныхБаз.МодульОбъекта(1607)}: Ошибка записи объекта
Объект = Эльмира
Объект.Записать();
по причине:
по причине:
ВызватьИсключение СтрокаСообщения;
С Вашего позволения дополню:
Проблема в том, что обработчики подписок на события в конфигурации ут11+crm
находятся в 4ёх модулях не имеющих директив компиляции "Внешнее соединение".
Список модулей: CRM_КлиентыСервер, сфпСофтФонПроСервер, CRM_ОбщегоНазначенияСервер.
Кроме того из последнего, точнее {ОбщийМодуль.CRM_ОбщегоНазначенияСервер.Модуль(1296,22)}, вызывается модуль CRM_ХранилищеНастроекПовтИсп, и он также не компилируется при внешнем соединении.
Вопрос:
а стоит ли вот так необдуманно и без участия разработчиков расставлять "галки" налево-направо?
Вопросы к разработчикам подписок на события: Может перенести обработчики событий в отдельный модуль
Зарегистрирована ли ошибка? Когда ждать исправления?
(кстати сегодня вышла УТ 11.1.2.15 со свежими правилами обмена)))
У Андрея и у вас в базе поведение разное, хотя он тоже отлаживает сейчас в серверном режиме...
Ставить флаг "Внешнее соединение" для северных модулей не вариант, это же по сути клиентский вариант компиляции модуля...а распихивать в модулях все по директивам тоже не верно, да и не получится.
если нет, то в каком релизе планируется ?
На update он есть
