Почта
При нажатии кнопки "получить" на почтовом клиенте выдает такое сообщение ошибки
Во время подключения к учетной записи Системная учетная запись произошла ошибка
{ОбщийМодуль.УправлениеЭлектроннойПочтой.Модуль(509)}: Ошибка при вызове метода контекста (Подключиться)
Почта.Подключиться(Профиль);
по причине:
Ошибка в написании адреса сервера (11004)
Тестели если в настройках учетной записи почты на закладке "дополнительные настройки сервера почты" снять галку "оставлять копии сообщений на сервере", тогда получение почты проходит если стоит то выдает ошибку выше написанную
Декоративное изображение 124
Проверила с галкой и без - ошибки не возникает. У Вас все настройки верно указаны?
да все правельно могу скрины настройки прислать
У Вас УТиВСК 2.0? Напиши файловая или серверная версия? И скрины.
вот скрены
1 - это настройки с почтового клиента
2 - версия релиза
3 - настрой где есть галка
4 - проверяем по тесту
5 - проверяем клиент на получение почты
PS - почта при этом отправляется и на почтовом клиенте появляется письмо с тестом от программы
при этом если галка снято на 3 скрине то почта получается как можно смотреть в почтовом клиенте есть письма
точнее скрин
Попробовали разные варианты-ошибку не воспроизвести. Единственный вариант, если это Ваш сервер, то сделайте для нас тестовый аккаунт, чтобы мы могли проверить.
а кому выдать логин и пароль с почтой для теста
Пишите письмо на crm@rarus.ru с пометкой для Измайловой Марии.
Кирилл Щербаков пишет:
Я еще не получала Вашего письма. Скажите пож-та Вы его отправляли?
