Описание задачи в электронном письме
Очень удобно, что входящее письмо от клиента "подтягивается" к запущенному проекту. Но при попытке просмотреть описание задачи (кнопка справа от "Выполнить"), выскакивает сообщение об ошибке "Недостаточно прав для просмотра", хотя задача моя персональная.
P.S. Хотя если щелкнуть по лупе, задача открывается.
P.P.S. Автоматически письмо в задачу не подтягивается, но вручную его добавить можно
P.P.P.S. У нас клиент-серверный вариант, может отсюда проблема с правами?
Декоративное изображение 124
Эдуард Габдуллин пишет:
А какие группы доступа у вас используются? У вас полные права или нет?
Вот словами " задача моя персональная" вы имели ввиду что запустили БП, где исполнителем указаны вы сами?
то же не "личная" задача, личные задачи не связаны с БП.
Нет, это не должно никак влиять, но мы проверим и в таком режиме. Тестировщик все проверяет именно в серверном режиме.
Событие при связывании автоматически попадает в таблицу документов Задачи. Мы только что перепроверили -  все ОК. У вас точно та тот момент событие уже было связано?
У вас есть ссылка на это Событие в поле Описание задачи? там есть раздел "Введенные на этапе объекты:"
При этом не важно - разрешен ни на этом этапе ввод События или там указаны другие документы - Событие все попадет и таблицу.
Единственный нюанс - если у тек. этапа вообще не настроен ввод документов. Тогда таблица не показывается, но все равно связь будет и ссылка на Событие будет отображаться в поле Описание.
см скриншоты:
Алексей Полубенский пишет:
Да именно, я запустил БП от своего имени, где исполнителем указан я.
см скриншоты:
Алексей, я имел ввиду не событие "электронное письмо", а именно само электронное письмо без создания события. События создаются и подтягиваются к БП без проблем. А вот письма не подтягиваются и не создаются:
Ясно, я не так понял.
Сейчас проверим. В электронные письма такую возможность добавили совсем недавно, возможно то-то не учтено. Проверим весь механизм, сверяясь с Событием, там все отлажено.
Проверила : с Вашими группами доступа действительно выдается ошибка "Недостаточно прав для просмотра".
Поставила разработчикам задачу для анализа и внесения необходимых изменений.
Поставила разработчикам задачу для исправления и внесения изменений в Конфигурацию. Спасибо за сообщение.
