Сервер рарус
И как у казать сервер лицензии если их несколько? правильно.
Порты все открыты, блоков не каких нет.
Уточните, пожалуйста, какое решение (его релиз) используется, а также в причину связи с чем нужно прокидывать несколько сервером защиты.
суть такая стоит сервер на крутиться 1с с ключами рарус и 1с, работают по рдп все работают норм.
Потом решили что нудно разделить кто по рдп кто локально на пк.
При запуски 1с на пк все норм проходит т.е. 1с загружается, как только доходит до лицензии рарус то сразу вылетает ошибка типо "не найдена ключ лицензии" пытались указать ип компа не помогло.
Вот спрашиваю как указать правильно сервер лицензии если не может найти само?
Для того,чтобы лицензия искалась по нескольким серверам защиты вам нужно:
1) на каждом ПК,, где установлен ключ защиты 1С:CRM установить сервер лицензирования
2) при запуске решения необходимо выбрать вариант поиска ключа защиты "Автоматически".
В результате при входе очередного пользователя будет искаться лицензия автоматически по сети по тем серверам лицензирования, которые будут найдены. Такой способ при запуске решения имеет задержку 5-10 секунд на поиск всех серверов, но позволит найти все лицензии в сети и использовать их.
В следующем релизе решения (2.0.8) планируется добавить для каждого пользователя настройку для указания с какого сервера лицензирования необходимо брать лицензию (чтобы не было задержки в поиске ключа по сети).
все пох не прокидывает и все
тогда по чему указываеш он пишит ошибку с префиксом "https"
