Ошибка при запуске УТиВСК 1.1. на 8.3
Пытаемся запустить "Управление торговлей и взаимоотношениями с клиентами (CRM)", редакция 1.1 (1.1.19.1) на платформе 8.3.3.721
При запуске программа вылетает с ошибкой на закрытом модуле:
Ошибка инициализации библиотеки модулей
по причине:
{ОбщийМодуль.сплмкЛицензированиеСервер.Модуль}: Процедура или функция с указанным именем уже определена (РаскодироватьСтроку)
Это ошибка из-за старого релиза и стоит обновиться? или УТиВСК 1.1. на 8.3 в принципе не идет?
На текущий момент решение не предназначено для работы на платформе 8.3. Планируется, что только новая редакция УТиВсК 2.0 будет работать на платформе 8.3 после перевода на этот релиз типовой конфигурации УТ 11 (сейчас также данная конфигурация еще не переведена на платформу 8.3).
Еще хочу уточнить, запуск программы производится в режиме совместимости с 8.2.16, в этом случае УТиВСК 1.1 разве не должна поддерживать новую платформу?
Выдержка из официального письма 1с:
В платформе "1С:Предприятие 8.3" поддерживается специальный режим совместимости с версиями 8.0, 8.1 и 8.2, что позволяет использовать ее с конфигурациями, разработанными для ранее выпущенных версий, без изменения самих конфигураций. В этом режиме прикладные решения, разработанные на платформе "1С:Предприятие" версий 8.0, 8.1 и 8.2, можно использовать с платформой версии 8.3 без дополнительной переработки.
Этот метод доступен и в режиме "совместимости в 8.2", поэтому проблему не обойти в 8.3 никак в вашей версии.
Это проблема решена в последних версиях УтиВСК (1.1.25, 1.1.26). Если конфигурацию обновлять целиком сложно, то можно просто затянуть общий модуль сплмкЛицензированиеСервер (возможно и другие 2 с префиксом сплмк) и все должно заработать.
Но сразу должен предупредить - сейчас мы не тестируем УтиВСК 1.1 в 8.3, возможны и другие проблемы, не связанные уже с системой защиты.
Пробуйте на копии базы или демке.
Всё заработало, спасибо!
