CRM 2.0.7.2 Ошибка в запросе
При настройке прав доступа на уровне записей (из меню настройка системы - права доступа) настроили ограничение доступа по клиентам, после захода пользователя без полных прав он не мог открывать исходящие и входящие письма и создавать письма.
Нашли ошибку в запросе, поправили и заработало:
ЭлектронноеПисьмоИсходящее
CRM_ФормаДокумента
Модуль
Процедура ЗаполнитьКоманднуюПанельАтрибуты()
Необходимо добавить в запросе "разрешенные"
Тоже самое касается электронного письма входящего
Большое спасибо за сообщение! Мы при тестировании этого не выявили, проблема возникает в том случае когда в проекте, доступном пользователя, указан Клиент, на которого у пользователя нет прав.
Из-за этого невозможно создать не только письма, но и ряд других документов, где есть такой же выпадающий список проектов.
Нужные исправления уже внесены. Для обхода проблемы можно удалить Клиента из проекта.
Либо вам нужно тоже прописать "РАЗРЕШЕННЫЕ" во всех запросах по проектам.
Эти места можно найти глобальным поиском по строке "Проекты."
