Ошибка обновления базы до версии 2.0.8.1
Здравствуйте, в момент обновления базы 1С CRM 2.0.7.2 до 2.0.8.1 происходит ошибка обновления типовой базы версия платформы 8.3.4.465.
При обновление типовой базы происходит следующая ошибка.
Таблица или поле DataSeparationUse4116 не содержится в разделе FROM
Добрый день, Дмитрий!
Уточните, пожалуйста, следующие моменты:
1. Какая версия 1С:Предприятие 8 используется (необходимо не ниже 8.3.4)
2. Используется клиент-серверный вариант базы? Какая SQL база и её версия?
3. Перед обновлением проводили тестирование и исправление вашей ИБ?
2) Файловая версия.
3) Тестирование и исправление базы проводилось.
Здравствуйте, Алексей!
Хотелось бы продолжения по этой теме сегодня. И нам вообще обновлять в связи с этой ошибкой на новую версию или нет?
Добрый день, Антон!
Обновление базы проверялось и проводится корректно. Сейчас проверяются возможные варианты из-за чего может быть описанная выше проблема. Возможно проблема в указанной версии платформы 1С. Чуть позже, конечно, обязательно отпишемся.
Еще раз проверила обновление с такой же  версией Платформы-все прошло корректно.
Предлагаем такой вариант: Вышлите письмо  на crm@rarus.ru для Хотлайн,  с пометкой "Передать Ковальчуку Сергею"  ссылку на заархивированный  .dt  файл Вашей базы.
Антон Дмитриев пишет:
Сохраните свою базу перед обновлением (это всегда рекомендуется делать) и дальше обновитесь.
Те же параметры платформы.
Обновили несколько типовых.
В одной из баз (версия КОРП) были добавлены несколько карт маршрутов бизнес-процессов. При её обновлении выдало:
{ОбщийМодуль.CRM_БизнесПроцессыОбщегоНазначения.Модуль(592)}: Значение не является значением объектного типа (КартаМаршрута).
После перезапуска та же ошибка и база более недоступна для работы.
При этом модуль (CRM_БизнесПроцессыОбщегоНазначения) является "закрытым", даже не посмотреть в чем проблема.
Юрий    Железняков пишет:
Передала разработчику-разбираемся!
Юрий , ответ разработчика:
создал несколько карт-маршрута, все обновилось.
Ждем от Вас базу: Шлите письмо на crm@rarus.ru для Хотлайн, с пометкой "Передать Кучерову Андрею"  и ссылку на .dt файл Вашей базы.
Мария, день добрый.
Письмо с ссылкой на базу отправил.
Мария.
Письмо на crm@rarus.ru для Хотлайн, с пометкой "Передать Ковальчуку Сергею" отправлено. Ссылка на .dt файл в письме.
У Вас в базе есть одна карта маршрута "CRM_ЗаключениеДоговора", у нее почему-то отсутствует версия (на закладке версии).
На основной закладке с картой нажмите "Редактировать" потом "Закончить редактировани" - будет создана версия карты.
После этого должна нормально обновиться база.
Кучеров Андрей пишет:
Так получилось. Спасибо.
Дмитрий Закалин пишет:
Мария.
Базу получил. Могу сказать следующее:
1. Ошибка воспроизвелась. При этом на том же компьютере на том же релизе платформы демо-база обновилась без проблем;
2. Конфигурация базы пользователя абсолютно идентична конфигурации поставки;
3. Та же ошибка воспроизводится до обновления, если в режиме "Тестирование и исправление" выбрать опцию "Реструктуризация таблиц информационной базы";
4. Утилита "chdbfl" ошибок в базе не обнаружила;
5. Несколько схожих ошибок платформы зарегистрировано на сайте обновлений 1С.
Ссылка для тех, кто имеет доступ, искал по слову "SDBL":
http://downloads.v8.1c.ru/content//Platform/8_3_4_465/ErrPlatform_8_3_4_465.htm
Большинство из них находятся в разделе "Известные ошибки версии 8.3.4, планируемые к исправлению в версии 8.3.5".
Релиз платформы 8.3.4.5 запланирован на 30.04. 2014.
Сообщение об ошибке в 1С отправлено.
Возможно ли предоставление информационной базы в 1С, если они её запросят?
Данная база типовая можете предоставить если 1С запросят.
Дмитрий, мы попробуем провести обновление, переведя вашу базу в клиент-серверный вариант... есть вероятность что ошибка в этом режиме не проявится.
Проверил в клиент-серверном варианте. То же  самое, и при тестировании, и при обновлении. Та же ошибка платформы. Жду ответа от 1С.
В данный момент 1С запросила базу для анализа. Базу им передал.
Пришёл ответ от 1С, они подтвердили, что это ошибка платформы, в релизе 8.3.5 её не будет.
Проверил на бета-версии 8.3.5.823. Всё обновилось.
