Добрый день, подскажите пожалуйста, как отслеживать своевременность выполнения поставленных поручений, этапов бизнес-процессов в 1C CRM?
Есть отчет Анализ качества выполнения поручений и Анализ задач.
Подскажите пожалуйста, как открыть эти отчеты? Где они находятся?
Добрый день, подскажите пожалуйста, как в отчете Анализ задач (анализ задач по процессу за текущий месяц) вывести отчет с учетом всех менеджеров, задействованных в процессах по конкретной карте маршрута? Иначе говоря, как сделать, чтобы выводилась информация на каких этапах какие исполнители в каждом из бизнес-процессов нарушали сроки?
Подскажите пожалуйста как изменить на вертикальную панель Настройки отчета "Анализ задач"? При горизонтальном расположении невозможно понять параметры
Вам необходимо зайти "Все действия" - "Сохранить настройки"
Подскажите, как в Анализе задач поменять местами колонки (как на вашем скрин): сначала Срок выполнения, Фактическая дата выполнения, а потом Отклонение от срока выполнения? У меня последняя колонка ставиться вначале
Подскажите пожалуйста, можно ли выгружать таблицу с Анализом задач в Exel или только копирование?
У меня именно такая последовательность в настройках, а при выводе отчета она другая
Попробуйте:
"Все действия" - "Установить стандартные настройки"
После отката к стандартным настройкам Анализ задач стал выводиться без расшифровки по менеджерам. Как это исправить? Нужно в одном отчете расшифровка столбцами по всем менеджерам
Т.е. откат не помог, столбцы так и располагаются в неправильной последовательности?
Чтобы исправить необходимо заново перенастроить отбор, как выше описывала Мария
Нет, столбцы встали на место
Видимо Вы не тот скрин, прикрепили.
Все те настройки, которые Вы делали - при "Установке стандартных настроек" сбрасываются. Теперь придется заново все настраивать, так как Вам нужно, устанавливая дополнительные отборы.
По каждому менеджеру был блок столбцов.
Необходимо в отбор добавить Исполнителя.
