Не видит аппаратный ключ CRM
Установлен аппаратный ключ на конфигурацию CRM. ОС Windows XP 86x. Драйвер устанавливается но в диспетчере отображается как неизвестное устройство http://prntscr.com/7hjdko Сервер лицензирования также не видит ключ. Может есть какие-то альтернативные драйвера?
Декоративное изображение 4
Попробуйте в диспетчере устройств Обновить конфигурацию оборудования (F5).
Если не поможет, скачайте и  установите драйвер по ссылке. Перед установкой ключ необходимо вынуть. Если в процессе установки будет обнаружен установленный драйвер, то необходимо его удалить, для этого нажать соответствующую кнопку на установщике.
Не помогла переустановка драйвера
Александр Зубов пишет:
Уточните, какая используется операционная система?
Приложите скриншот диспетчера устройств и фото ключа защиты.
Светлана Рожок пишет:
Получилось, помогла переустановка драйверов USB для материнской платы
