Ключ на windows 10
Не получается установить драйвер ключа защиты для CRM на операционную систему Windows 10.
Система не может определить тип устройства.
Вышли ли обновленные драйвера?
Декоративное изображение 5
Актуальные драйвера выложены по ссылке
Проверьте как отображаются ключи в диспетчере устройств. Должны отображаться как "Ключи защиты СЛК USB".
После установки драйверов по Вашей ссылке, ключ отображается как "Ключи защиты СЛК USB".
Проблема возникает при запуске конфигурации CRM, программа просить ввести путь к ключу, по умолчанию указан путь "C:\ProgramData\Protect\LocalProtect". Но при установке из ключа из диска возникает следующая ситуация:
Порядок установки такой:
1. Из дистрибутива развернуть шаблоны конфигурации,
2. Из дистрибутива развернуть систему защиты, вместе с системой защиты устанавливается драйвер для ключа защиты.
3. Если драйвер ключа защиты старый (например, 9.1), тогда скачать актуальную версию драйвера с нашего сайта, по ссылке приведенной выше. Вынуть ключ защиты, запустить драйвер. Выбрать пункт Удалить старый драйвер ключа (нажать кнопку Удалить). Запустить драйвер снова, установить актуальный драйвер (кнопка Установить).
4. Вставить ключ. В Диспетчере устройств он отображается как Ключи защиты СЛК USB.
5.Далее при запуске новой или старой базы, драйвер устанавливаться не должен. Откроется обработка Управление лицензированием, в которой нужно указать имя компьютера. на котором установлен ключ защиты.
При Выборе пункта "Удалить старый драйвер ключ" тоже возникает ошибка.. "Ошибка доступа к файлу"
Актуальная версия драйвера доступна по ссылке
