Альфа-Авто: Автосалон+Автосервис+Автозапчасти. Редакция 4.1 на Windows сервер 2008 R2 x64, не работает система защиты
Сейчас у нас ключ стоит на Win XP и работает (в трее висит иконка, что-то на подобии кубика-рубика)
Возникла необходимость перенести его на сервер, установили систему защиты, переткнули ключ, в Панель управления - Ключи защиты ключ определился. В альфе поменяли сервер системы защиты на новые, но при запуске и проверке синхронизации, он пишет, что ключ не найден. Брандмауэр выключен.   Иконка в трее не висит, нашел ее по пути: C:\ProgramData\Protect\CommonProtect\KeyServer.exe, после запуска она серая и на кнопку запустить не реагирует.
Версия его 1.1.1.749 Realise 1.1
Декоративное изображение 6
Сначала нужно установить систему защиты на сервере из дистрибутива.
Я так написал "установили систему защиты".
Все остальное делал уже после, когда Альфа ключ так и не нашла.
Приложите скриншоты:
- службы "Сервер защиты", он должен работать,
- диспетчер устройств, как отображаются ключи защиты,
- веб-отчет, на сервере в браузере в адресной строке наберите http:\\127.0.0.1:11998
Необходимо кроме брандмауэра отключить и антивирус. Необходимо проверить доступность портов 11998 и 11999.
Вот скриншоты.
Сейчас пока попробую на другой сервер поставить.
Если не отпишусь значит получилось  :)
Версия сервера защиты не актуальная. Скачайте по ссылке актуальную версию Сервера защиты и управления оборудованием v.1.1.3.987, разархивируйте и поместите в папку C:\ProgramData\Protect\CommonProtect
Приложите скриншот сообщения, которое выводится при запуске конфигурации.
Спасибо, теперь все запустилось.
