1с Общепит не видит ключ защиты
Есть две базы Общепит ред. 3.0.46.20 и общепит ред. 2.0.66.3. Платформа 8.3.9.2033
Базы находятся на сервере к которому происходит подключение через RDP.
Есть 3 ключа: 1С:Предприятие 8. Общепит и 2 ключа 1С:Предприятие 8. Общепит, клиентская лицензия на 1 рабочее место. Соответственно всего 3 рабочих места.
Сервер лицензирования используется версии 2.0.1.212. и так же установлен сервер СЛК версии 2.1.7.439
Проблема заключается в том, что одновременно в общепите ред. 3.0 могут работать 3 пользователя, а в общепите ред. 2.0 могут работать только два пользователя.
Если третий пользователь пытается зайти, то при запуске пишет ошибку: "OpenKey: достигнуто максимальное количество пользователей"
        "OpenKey: Ключ не найден".
Причем если два пользователя работают в ред 2.0, то в сервере лицензирования подключений нет, а если в 3.0 то видно какой ключ используется.
Декоративное изображение 5
Кравцев Артем Олегович написал:
Ключи аппаратные?
Да, ключи аппаратные
Приложите скриншот веботчета на вкладке Список ключей.
Приложите развернутую информацию по ключу, который не работает со старой системой защиты.
Приложите скриншот веботчета для старой системы защиты.
