Можно ли использовать аппаратный ключ от Общепит 2.0 после его обновления до 3.0?
Имеется общепит 2.0, аппаратный ключ к нему, все настроено и работает. Сделали копию базы данных, обновили её до 3.0, теперь хотим, чтобы в переходный период пользователи знакомились с 3.0, а пользовались 2.0, установили сервер лицензирования, ключь он видит, а базу 3.0 запускать не дает, пишет, что на сервере BUH не найдены подходящие ключи защиты. На сервере лицензирования картина следующая (см. скрин).
Это что ж, нам новый ключ нужно для трешки покупать?
Спасибо!
Спасибо!
На скриншоте отображается ключ только для Рестарта.
Можно одновременно работать с Общепит 2.0 и 3.0 с одним ключом, если имеется достаточное кол-во лицензий. Только нужно использовать разную систему защиты для Общепит 2.0 и 3.0?
Надпись: "Ключей:1, СЛК: 0" означает, что установлен только ключ защиты Раруса и нет ключей защиты СЛК (в Общепите ключи СЛК не используются).
Понял, спасибо! Действительно, ключ для общепита в тот момент отсутствовал. В этом и была проблема.
Когда я запускал 2 разные базы Общепит 2.0, они спокойно открывались. Значит, с 3.0 это уже не сработает?
Большое спасибо за помощь!
т.е. даже запустив обе конфигурации на одном компьютере одновременно при ключе с одной лицензией, лицензий не хватит?
