Ошибка при работе Бухгалтерии
Ошибка выходит такая:
Ошибка при инициализации компоненты лицензирования! .... (https://ibb.co/enMH1n ссылка1 и https://ibb.co/jxm6u7 ссылка2)
Помогает только перезапуск 1С-сервера.
Что нужно чтобы исправить данную ошибку?
Декоративное изображение 19
Павел Коюшев написал:
Ошибка при инициализации компоненты лицензирования! .... ( ссылка1  и  ссылка2 )
Если Сервер лицензирования установлен на одном рабочем месте, что и Сервер 1С, тогда скачайте по ссылке Установщик внешних компонент защиты v.8.2.1.649, разархивируйте и установите на этом рабочем месте. Перезапустите службу Агент сервера 1С.
Спасибо, отпишусь по результату.
Обновил на компьютере сотрудника. Я правильно понимаю, что информация из 1С (с первого вложения), эта информация для 1С-сервера, а не для рабочей станции?
https://ibb.co/kTECrx
https://ibb.co/iGHXrx
Мне не понятен вопрос, поясните подробнее.
Ошибка больше не появляется?
Ошибка всё равно появляется. Обновил компоненту на рабочем месте сотрудника.
Установщик  внешних компонент защиты v.8.2.1.649, нужно установить на компьтере на котором установлены одновременно Сервер 1С и Сервер программного лицензирования конфигураций. После установки перезагрузить службу Агент сервера 1С.
Понял. По результату отпишусь.
На сервере оказалось, что уже установлен последний релиз
https://ibb.co/hmakjH
Какие теперь предпринять действия?
После перезапуска службы Агент сервера 1С ошибка все так же повторяется периодически?
У вас установлены на сервере СЛК-Сервер и СЛК-внешняя компонента? Вы используете эту защиту для других конфигураций?
После перезапуска то же самое - ошибка. Используем эту защиту только для конфигурации Бухгалтерия Птицеводство. Скриншоты того, что установлено на сервере
https://ibb.co/b6bUWx
https://ibb.co/gy3nJc
https://ibb.co/cOXQ4H
Приложите скриншот веб-отчета http:\\<имя сервера защиты или IP-адрес>:15201 на вкладке Список ключей.
https://ibb.co/gSrgoy
https://ibb.co/mS0wMJ
1. Нужно удалить в Программах и компонентах:
- СЛК-Сервер (версии 2.1 и 3.0),
- СЛК-внешняя компонента (версии 2.1 и 3.0),
- Установщик внешних компонент,
- 1С-Рарус: Система программного лицензирования конфигураций,
2. Остановить службу Агент сервера 1С,
3. Скачать и установить Сервер лицензирования v.2.0.4.308.
4. Скачать и установить Установщик внешних компонент защиты v.8.2.1.649
5. Запустить службу Агент сервера 1С.
Это сделать только на сервере? или на рабочий станция то же что-то нужно сделать?
Так как Установщик  внешних компонент защиты v.8.2.1.649, нужно установить на компьютере, на котором установлены одновременно Сервер 1С и Сервер программного лицензирования конфигураций, поэтому все это выполняется на сервере.
На локальных машин ничего устанавливать не нужно.
При установке Сервера лицензирования установщик ругался, на то что драйвер занят, но не один процесс 1С не был запущен. При нажатии кнопки "Нет", установщик поставил новый сервер и зарегистрировал его как службу. Второй компонент поставился без сбоев.
Проблема остаётся, помогает только батник с последовательной перезагрузкой сначала Сервера лицензирования, а потом 1С-сервера.
Не совсем понятна проблема "При установке Сервера лицензирования установщик ругался", так как установщик и Сервер лицензирования устанавливаются раздельно.
Порядок действий должен быть такой как в посте №14.
Если не был запущен ни один процесс 1С, то скорее всего была запущена служба Агент сервера 1С.
Светлана Рожок написал:
ничего из этого не было запущено.
Установку делал как в 14 посте.
Ничего не поменялось, ошибка так и остается
Пришлите личным сообщением контактные данные для удаленного подключения.
