Ошибка получения файла config.xml
У пользователей при запуске 1С CRM выскакивает служебное сообщение:
ОШИБКА при синхронизации с сервером защиты
config.xml
Работать дальше можно, просто закрыв сообщение. Ключи CRM и Автотранспорт. Сервер защиты и управления оборудованием 1С-Рарус
Версия: 1.1.3.982
Декоративное изображение 13
Уточните информацию:
-релиз конфигурации
-версию компоненты защиты v8CRM.dll из каталога защиты LocalProtect
-проходят ли ping по имени сервера?
Как то боролся с такой ошибкой.
Дело оказалось в антивируснике. Ну не любит NOD xml файлы.
[QUOTE]Яна Заверняева пишет:
-релиз конфигурации  -  "Управление торговлей", редакция 10.3 (10.3.7.8 ) а где CRM посмотреть ?
-версию компоненты защиты v8CRM.dll из каталога защиты LocalProtect  -  8.0.8.69
-проходят ли ping по имени сервера?  ДА, проходят, DNS работает.
Антивирус не при чем, проверялось и без него.
Роман здравствуйте.
Можете прислать на почту zavy@rarus.ru файл config.xml из локального каталога пользователя.
Спасибо, обновление сервера защиты помогло, ошибка не появляется у пользователей!
Здравствуйте. Тема старая, но все равно актуальная. В прошлый раз обновление помогло, но ненадолго. Ошибка так и продолжает появляться. Может, поможете "дожать"? Пользователям надоело каждый раз закрывать окно служебных сообщений.
Сообщите, пожалуйста: номер релиза решения, версию компоненты защиты v8CRM.dll, версию сервера защиты
Релиз 1С:Предприятие 8.2 (8.2.15.319), релизы менялись, ошибка оставалась. v8CRM.dll - 8.0.8.69
Версия дистрибутива Protection 1.4.3
интересует номер релиза решения,  а не 1С Предприятия
а также, версия сервера защиты, а не дистрибутива
"Управление торговлей", редакция 10.3 (10.3.7.8)
если смотреть в оснастке панели управления "Ключи защиты":
Версия драйвера ключа: 9.1
Версия программы: 8.0.1.75
У вас проблемы с каким решением? Управление торговлей или CRM?
Если с CRM, то требуется номер релиза CRM
версию сервера лицензирования можно посмотреть, набрав в браузере: http://localhost:11998/ (если браузер запущен на сервере)
http://IP сервера:11998/ (если смотрите с локальной машины)
Скорее всего у вас не последний релиз, по-этому советую обновить и решение и систему защиты до последнего релиза.
Также проверьте, есть ли у ВСЕХ пользователей ВСЕ права на каталог системы защиты Protect
Версия: 1.1.3.986
Права на каталог Protect и файлы в нем у ВСЕХ полные.
Кстати, файл в локальный каталог копируется, судя по дате и размеру.
CRM не нашел где посмотреть. Но она нетиповая.
Обновите систему защиты и управление оборудованием из последнего релиза.
