Сообщения при запуске базы УАТ
УАТ стоял у терминальном режиме. Все работало без проблем.
По определенным обстоятельствам встала необходимость локально на компьютере запускать 1с для доступа к базе УАТ.
Имеем 1с 8.1.15 установлен локально на компьютере, ключ платформы и ключ конфигурации установлены на сервере, база также находится на сервере.
При каждом запуске УАТ происходит следующее:
http://postimage.org/image/ow005nel7/
после чего выскакивает сообщение
http://postimage.org/image/nk5s733qv/
не зависимо от того что нажать, или просто закрыть окошко программа нормально запускается.
Когда только купили УАТ ставили так же локально 1с, и чтобы вот так при каждом запуске выскакивало сообщения я не припоминаю.
Что сделать, чтобы сообщение на втором снимке не выскакивало при каждом запуске? От администратора пробовали запускать, все равно выскакивает при последующих запусках.
Декоративное изображение 8
Сообщите номер релиза УАТ.
Возможно необходимо обновить его на более свежий.
Релиз последний 3.0.23.1
Программный продукт Управление автотранспортом 3.0  с 01.01.12 снят с поддержки, консультации по работе с программой не оказываются и не высылаются файлы в рамках техподдержки.
 Ссылка на информационное письмо 1С Инфописьмо  13707.
 Вы можете перейти на новые продукты 1С:Управление автотранспортом Cтандарт http://www.1c.ru/news/info.jsp?id=14156 или
1С:Управление автотранспортом  Проф http://www.1c.ru/news/info.jsp?id=13707 по правилам апгрейда.
Приобрели по upgrade 1С:Управление автотранспортом Cтандарт. Поставщик велит в срочном порядке сдать старые ключи защиты. Поставили новый ключ в сервер - с ним старая конфигурация не запускается - не видит ключ.
С новым ключом старая база не работает? Тогда как быть, если резко перескочить со старой конфигурации на новую проблематично, а ключ велят сдать?
на сервере
Подсистема защиты
Имя файла   Размер   Версия
1CBarCod.dll   581 632    8, 0, 14, 2
1CBARCOD.HLP   184 587
Config.Xml   2 847
ConfUtil3.exe   4 020 736    8.3.3.336
KeyServer.exe   2 786 816    1.1.3.983
RarusFirstStartSetup.exe   504 320    8.0.3.3
setup.exe   2 070 016    8.0.2.53
UnInstall.ini   851
V8UAT.dll   4 542 464    8.0.5.140
V8UatStd.dll   4 360 192    8.0.5.7
_Updater.exe   18 944    8.0.1.1
Вам необходимо обновить V8UAT.dll.
Сообщите Вашу почту, мы вышлем Вам последнюю компоненту защиты.
В ЛС адрес почты отправил
Компонента защиты была отправлена Вам на почту.
Обновите ее на сервере.
Спасибо, вроде работает.
