Проблема с сервером защиты
Очень похожая проблема, используется конфигурация Управление Аптекой. драйвер защиты в сетевом режиме в отпор отказывается нормально запускатся сам и ставитя тоже. приходится каждый раз в ручную при перезапуски запускать файлик keyserver.exe установленный в свое время на другом компе. при этом при запуске ругается на не найденыый файл rarusfiestsetup но все работает.
но теперь вылазит ошибка что компьютер с ключом не найдет (на сервере все работает) проверьте сеть или файрвол, что это может быть?
и где скачать последний сервер ключа который нормально будет работать под 2008 сервером?
Дополню. похоже все изза разной версии драйверов, те что шли с диском УА ставятся но диск был потом испорчен и драйвер не ставился. а дравйвер с УАправления Аптеки Лайт, наверное другой версии, с ним программа запускается но при печати, вылетает ошибка защищенного модуля. просшу уточнить нужный релиз драйвера.
Необходимо обновить решение и систему защиты. Последний релиз Управление аптекой - 1.50.21.
Скачать дистрибутив можно с http://update.rarus.ru
