ОШИБКА синхронизации с сервером защиты System Error. Code: 1060. Указанная служба не установлена
ОС: Windows 7 Prof x64
Платформа 1с: 1С:Предприятие 8.1 (8.1.15.14)
Конфигурация: Альфа-Авто: Автосалон+Автосервис+Автозапчасти. Редакция 4.1 (4.1.01.04)
После какого-то обновления системы или установки пользователем какой-то программы во время загрузки конфигурации (в процессе синхронизации с севером защиты) стало вылетать сообщение:
!!! ОШИБКА синхронизации с сервером защиты
! System Error.  Code: 1060.
! Указанная служба не установлена
Подскажите, как выяснить какую службу нужно восстановить? Или сообщите весь перечень системных служб необходимых для нормальной синхронизации с сервером защиты?
Заранее благодарен.
ПыСы: На вирусы, шпионы, руткиты и прочую нечесть проверяли - все чисто.
У вас релиз 2008 года, гарантировать его работу на новых ОС мы не можем. Рекомендуем обновиться на последний релиз.
Эта ошибка появляется только на одном компьютере или на всех?
Если на всех, то можете проверить, работает ли на сервере служба "Сервер защиты", попробуйте ее перезапустить.
Также можно попробовать переустановить систему защиты на сервере.
В том-то и дело, что проблема только на одном ПК. На остальных с такой же ОС все работает нормально. На сервере служба запущена. Пробовали перезапустить - не помогло. Но, повторюсь, проблема только на одном ПК. И скорее всего проблема в отсутствии или отключении каких-либо системных служб именно на этом ПК. Только вот каких служб - это и хотел у Вас уточнить.
Добрый день. Никакие специальные службы, для работы решений, на локальных машинах не устанавливаются. Проверьте настройки UAC (включена ли служба), возможно при синхронизации с сервером защиты в вашей ОС требуется повышение привилегий, которые у вас отключили или изменили настройки.
День добрый!
UAC - отключен вообще, под администратором с полными правами  - такая же ситуация. Типовые конфигурации работают нормально.
Порылся в интернете - такая ошибка связана с вызовами методов стандартных служб Windows с помощью функции ShellExecuteEx. Вы можете, как разработчик, в коде моуля синхронизации откапать эту функцию (-ии) и сообщить мне к каким стандартным службам она обращается? Конечно можно сопоставить набор служб на ПК, где все нормально и на проблемном ПК. Но на это нужно время. Может скорее вы мне поможите? :-)
Утилита начальной синхронизации (должна быть SUv10.exe, если версия меньше - обновитесь!) не требует никаких системных служб для своей работы. Ей нужны:
- доступ к системному компоненту WMI,
- наличие файла RarusFirstStartSetup.exe (она его запускает для проверки и регистрации внешних компонент продукта)
- нужен TCP/IP протокол в системе по которому она устанавливает TCP-соединение с сервером защиты и синхронизации.
- нужна правильная работа DNS в локальной сети (чтобы короткое имя сервера корректно распознавалось в IP-адрес)
